Уважаемые мастера,нужна ваша помощь.
Дано:трещина на потолке на месте стыков плит перекрытия. Причём,трещина не просто паутинка,а затейливая,с разветвлениями. Общая ширина реставрируемого участка получилась где-то сантиметров 40.
Трещина была расшита,очищена,загрунтована,зашпатлевана шпатлёвкой универсальной "Неомид. Еще раз прогрунтована,наложена серпянка,зашпатлёвана Ветонитом LR в 2 слоя и один слой Ветонит KR(последний). Между нанесением слоев зашкуривание и грунтовка.
Сегодня всё это было покрашено акриловой краской "Хаски". Вечером,когда лампочку включили,я увидела пузырь.Думаю,полезу вскрою его,зашпатлюю и покрашу.
Результатом вскрытия пузыря стало отслаивание не только краски,она буквально висела "тряпочками",стоило только слегка поддеть шпателем,но и шпатлевки и местами даже серпянки и старых слоев шпатлёвки,которые были сделаны еще 13 лет назад.Почему такое произошло? и как теперь это исправлять?
Я так думаю,надо отслоить всё,что отслаивается,прогрунтовать и с серпянкой шпатлевать?
Татьян@, и так будете делать до скончания века!
Откуда такая технология?
Почему не счистили до бетона?
На вашу старую шпаклёвку ничего не ляжет!
Зачем серпянка, если неомид содержит армирующие волокна?
dmitrovski написал: Татьян@, и так будете делать до скончания века!
dmitrovski написал: Татьян@, трещина до бетона расшита, а вокруг???
Шпаклёвку наносить надо на чистое загрунтованное бетонное основание!
Серпянка- это мертвому припарка!
dmitrovski,
dmitrovski написал:
Там получается ров,глубиной миллиметра 3.
dmitrovski написал:
Татьян@, шпаклевку берите "какая есть". Слоёв наносите - сколько угодно много, пока не поднимется до уровня всей остальной поверхности....я бы смог сделать за 2 слоя, в крайнем случае - за три. И вы попробуйте также. Не получится - шпаклюйте ещё и ещё...)))
И главное, если будете шкурить, то после этого не забывайте грунтовать и сушить!
dmitrovski написал:
Шпаклёвку наносить надо на чистое загрунтованное!
Напишу продолжение моей истории. Вдруг зайдёт кто-нибудь такой же,как я
Итак,таких участков было два,потому что было две трещины,как раз там,где лежали плиты перекрытия.
Один участок был обработан Ветонит ЛР,серпянка и финишный КР. Таким образом,получилось 2 слоя. Каждый слой зашкуривался, грунтовался и сушился. Сушился долго.
Второй участок был обработан по-другому, ради эксперимента. Ветонит ЛР без серпянки,получилось 3 слоя, и финишный Ветонит КР. Каждый слой также зашкуривался,грунтовался и долго сушился. Вывод:серпянка рулит Потом всё покрашено краской "Хаски" в три прохода.
Краска чуть разбавлялась грунтовкой.
Результат мне очень нравится! Я победила потолок и получила бесценный опыт)
Татьян@ написал:
Татьян@, Такие потолки обычно не победимы. Запасайтесь шпаклевкой и серпянкой.
У меня угловая квартира и крайняя плита перекрытия "гуляет" по сезону. И чем только не заделывали, и кто только не приходил и чудес не обещал... Максимум чего удалось добиться это трещины которая не рассыпается и не отслаивается. В последующем было принято решение отшпатлевать края плит с зазором, а зазор заполнили белым силиконом. Да, шов видно, но при этом он аккуратный и не "режет" глаз. Поэтому если трещина просто от усадки нового дома это одно, а если это температурные расширения, то жёсткая заделка не поможет.
