#333158
Собираюсь навешивать кухонные шкафы. Толщина фартука порядка 3-4 см. Следовательно при навешивании шкафа расстояние между стеной и задней стенкой составит 4 см. Можно ли в данном случае использовать на полках крепление в виде навески и направляющей. На какую длину можно выдвинуть данный тип крепления?
У навески диапазон регулировки точно меньше 4 см. Где-то окло 2 см, точно не помню.
Надо использовать банальную проставку под направляющую, например из 4 см доски или бруска.
Кто мог бы выложить фотку или схему крепления регулируемого навеса к нависному шкафчику. Заранее благодарен.
2vital68 - Он обычно сверху крепится
В чём там могут быть трудности?
