Программист написал:
Вот признают случай нестраховым - будете париться. Дескать, Вы всё знали и ничего не предпринимали для устранения риска.
Программист, по факту приходил сантехник из жека, менять не предлагал. Сказал - так жить можно. Полно у кого стоят такие "заплатки" на хомутах и живут - его слова.
Remonter\/ написал:
А он не ознакомил вас с инструкцией, как будете вы или ваши родные при прорыве горячей воды выбегать из квартиры заполненной паром, да ещё и по полу залитому кипятком ?
Mazayac написал:
Зажимать ей пластиковую трубу - безумие.
Зажимать как стальную действительно безумие, а вот обмотать пластиковую трубу резиной и поджать без фанатизма вполне можно (если нет желания её спиливать).
Mazayac написал:
ser000, по умолчанию пластиковая труба практически касается железного уголка. Трубы у меня стоят ровно. Смысл их вообще чем то зажимать? И есть огромное желание спилить эти железки.
Mazayac написал:
ser000, гиблое дело. Прижим снова точечный, а его усилие неизвестно как дозировать.
Хомут под нужный диаметр стоит 30-40 рублей, было бы что экономить.
Ещё хотел спросить - сильно ли опасно, если отвод на ПС прижимается к канализационному стояку? Я прикладываю некоторые усилия, чтобы отогнуть отвод от стояка. Так спаяли, видимо, ошибка вышла. Я так понимаю, труба под напряжением находится.
Кстати, перемычку сделал не 25, а 32, на шаг меньше стояка. ПС греет также.
Remonter\/ написал:
Remonter\/, заставил РЭУ перепаять стояк, теперь появилось расстояние от ПП до стояка канализации 4 мм. Кстати, трубы Bänninger, армированные стекловолокном не ломаются, сколько бы я их не гнул (остались остатки поиграться).От слова вообще. Понимаю, стекловолокно здесь не причем, но все же. Белая труба, которая стояла, сломалась сразу же. Так что теперь есть, с чем сравнивать
Remonter\/, теплоизоляция нужна для исключения лишних потерь тепла стояка ГВС, для защиты от выпадения конденсата на стояке ХВС, для механической защиты и обеспечения свободных температурных деформаций любой замурованной трубы.
Mazayac написал: Remonter\/, теплоизоляция нужна для исключения лишних потерь тепла стояка ГВС, для защиты от выпадения конденсата на стояке ХВС, для механической защиты и обеспечения свободных температурных деформаций любой замурованной трубы.
Mazayac, все понял. Какую изоляцию лучше приобрести?
Remonter\/, да без разницы по большому счёту. Дешёвая безымянная может плохо разрываться вдоль по надрезу - нож или ножницы в помощь. Какой - нибудь Energoflex ведёт себя предсказуемее и посимпатичнее, если в цвете.
