#6216036
Приветствую!
Присмотрел компактные светодиодные светильники типа таких как на фото, с внешним блоком питания. Указано IP20 - хотя на корпусе с внешней стороны сложно представить куда могла бы попасть влага. А та сторона что в надпотолочном пространстве менее критична к влаге. Тем не менее, все слабые места можно засиликонить, разъёмы сделать на пайке и заизолировать термоусадкой, блоки питания будут вынесены за пределы ванны. Правда провод ведет 1.5кв, не будет ли большое сопротивление он оказывать "драйверу" в плане потерь?
Устанавливаться будут в том числе и непосредственно над душевой зоной. Люблю стоять под горячим душем минут 10 и устраивать парилку
kukurund,
Если в воду не совать - то все нормально.
Провод годится, даже с большим запасом.
kukurund, если драйвер нормальный - он стабилизирует ток, а не напряжение. При этом сопротивление проводов может меняться в довольно больших пределах, а светодиоды будут светиться одинаково.
Mazayac написал:
Поясните?
Потери в проводе можно легко рассчитать, если на десяток метров от ванны не будет выноситься блок питания, то проблем быть не должно.....
Velnaz, поясняю: ток в цепи из последовательно соединённых проводов и светильника будет одинаковым как при длине первых 1 метр, так и при длине 10 метров - что и требуется светодиодам.
Повторюсь: нормальный светодиодный драйвер стабилизирует ток, а не напряжение.
Dima_495, всё здорово, только на фото топикстартера не блок питания, а светодиодный драйвер на 300мА. Никакие потери напряжения в проводах для него рассчитывать и даром не надо, потому что он не стабилизирует выходное напряжение.
Mazayac написал:
Mazayac, Без конкретной модели светильника - разговор ниочем.
БП может тупо оказаться на 12 вольт.
BV, я не встречал светодиодных панелей с блоками питания. Стабилизатор тока даже безродным китайцам нынче сделать не сложнее, чем стабилизатор напряжения.
Mazayac написал:
Не понял. Про какие именно панели речь.
Обычно ширпотреб с встроенным драйвером от 220.
Большие офисные - внутри как конструктор собираются - лед планки (без резисторов) + токовый драйвер. Ну и по желанию ставится БАП - блок аварийного питания (аккумулятор)
Mazayac написал:
Mazayac, только вот засада в том, что на более менее приличную панель приходит от токового драйвера уже не 12 вольт, а значительно больше. И это уже не является безопасным решением.
BV, плоский ширпотреб - с внешними драйверами в коробочках, как на фото. Да, на выходе не 12 вольт, а несколько десятков (25-50 В). Если потолок реечный - УЗО в щиток и защитный провод к стрингерам.
BV написал:
С развязкой между сетью м выводом, и светильник в потолке, что не безопасно то ?
линк написал:
BV написал:
линк, Вы правы. По постоянному току СНН не более 120 вольт. Ну в общем почитаю...
Спасибо всем за ответы! По совету защитный проводник прицеплю к стрингеру, сами светильники засиликоню с обратной стороны, надеюсь всё будет хорошо!))
