#6218556
Привет!
Подскажите, пожалуйста, чем можно доставить снизу ремсостав на максимальную глубину между потолочных ЖБ плит толщиной 220 мм? Ширина щели 30 мм. Замена пеной не рассматривается.
Читал про такой вариант: каменная вата вымачивается в цементном растворе или ремсоставе и забивается на максимальную глубину.
Может ли с задачей по глубокому нанесению ремсостава справиться монтажный пистолет под нефасованный герметик, в который будет закладываться ремсостав? Или ремсостав сильно превышает герметик по густоте?
1Sun написал:
Подскажите, пожалуйста, чем можно доставить ремсостав на максимальную глубину между потолочных ЖБ плит толщиной 220 мм? Ширина щели 30 мм.
"Сокол" + широкий шпатель + узкий длинный шпатель (20-25мм) + передвижная опалубка с подпоркой
Вариант - мешок кулинарный - набрать пакетов з прочного ПЭ, в него раствор, завязать пакет, обрезать носик.
1Sun написал:
Это хуже, чем пена.
1Sun написал:
не особо технологичная идея - давить в шов 30мм из носика в 5-7мм.
1Sun написал:
Их много разных, в том числе и по фракции песка. По густоте - как разведете, таким и будет, но жидкий свалится на голову
По времени схватывания ремсоставы тоже сильно отличаются - есть и 5 минутные.
1Sun написал:
Почему?
Дело в том что стык плит заполняется ремсоставом (или просто ЦПС) для того чтобы сделать шпонку между плитами и устранить взаимное перемещение плит под нагрузкой. Чтобы плиты работали как единое целое. Если такой цели нет - то достаточно пены.
Даже при заделке ремсоставом надо оставить нижнюю часть шва под заделку пеной - 2см примерно. Пена эластична, и не будет трещин, если последующие слои сделать правильно.
Спасибо!
BV написал:
А если носик пошире? Как тут
BV написал:
"Сокол" + передвижная опалубка с подпоркой
А есть картинка, как это выглядит?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
сокол штукатурный
Это просто доска под рустом, которую с пола чем-то подпирают?
1Sun, да.
1Sun написал:
1Sun, да
доску оберните пэ пленкой
