#6223300
Представляю вашему вниманию самодельные бороны для мотоблока, предназначенные для боронования травы, а так же для раннего весеннего боронования пашни.
Использование облегченного адаптера в данном случае целесообразно из-за небольшого давления на почву.
Боронование травы конскими боронами. именно по их примеру я и делал самодельные бороны(я их немного расширил).
Ссылка на чертежи и 3D модель борон и сцепки.
Непойму зачем нужна борона, ведь после фрези и так все класс
realneil, видно что ты в боронах "профессор".
realneil, 1. Борона используется раньше фрезы, когда культивировать ещё рано(сыро). Бороной разбиваешь комки сверху, чтобы они не засохли.
  1. Это участок под культивацию трактором(если комки засохнут, то просто их завалит землей, и они так и будут появляться весь год".
  2. realneil написал:
    Вы и траву тоже фрезой будете обрабатывать?
Трави нету, впринципе я не проХФесор но в бороне не нуждаюсь, справляюсь фрезой
Traktorist написал:
Traktorist, а что мешает траву перебить фрезой?
CAIMAN340
Лично у меня не надо комки разбивать, но я борону использую для разравнивания участка перед посадкой горчицы и уборки травы (как грабли)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С. написал:
Traktorist написал:
Владимир С., а если это сенокос, да еще например молодой, прошлогоднего посева под покровную культуру?
Я вообще-то понял, что этим роликом хотел сказать автор. Наверное тоже, как и я, как только купил мотоблок, бороновал бороной, зацепленной сразу за мотоблок, а не через прицепной адаптер на колесах. Хорошая мысля приходит через .... .
Да адаптер вобе вещь нужная и под грабли и под борону и вобще есть масса навесного с помощью адаптера станет легче работать
Марош написал:
Traktorist написал:
Марош, а что там бороной сделаешь, на том сенокосе?
CAIMAN340
Владимир С., много чего. Первое то, что после зимы почва уплотнилась и подастся больше воздуха к корневой системе трав, раз боронуются кучи земли, которые за осень и зиму насыпали мыши и кроты, их ходы и дорожки. Если в это время будут подсевать еще семена трав, то семена за боронуются. Тоже будет и с удобрениями после подкормки трав.
И по озимым зерновым тоже самое.
Владимир С., Как уже сказал Марош, мне не нужно ломать траву, а простро взрыхлить верхний слой почвы для доступа кислорода к корневой системе.
Сергей М81 написал:
Сергей М81, Я тоже так делаю. После уборки картофеля разравниваю участок бороной, разбрасываю семена горчицы, после чего ещё раз прохожу бороной чтобы привалить семена землей.
Владимир С., Для этих целей у меня есть грабли к адаптеру. Кстати, realneil, с этим адаптером(облегченным) мало какое оборудование можно применить. А вот с этим:
Марош написал:
Марош, я речь вел о фрезе на пашне, а там и фрезой замечательно обхожусь. Картинки надо?
CAIMAN340
Картинки надо?
Да я знаю как работает фреза.
Если бороны халявные как у меня то по чему бы ни иметь их в хозяйстве, у меня такое правило, чем больше прибамбасом к мб тем лучше.
mastera написал:
А если покупать их за полную стоимость, так и фрезой хорошо. Чет ни разу не было в них нужды. Один раз только видел у частника на подворье борону, больше он ее не применял никогда.
CAIMAN340
mastera написал:
Владимир С.,Весной, сухостой перед домом( жена граблями заставляет а мне лень) цветы ее, зацепляю бороны и вперед и осенью после копки ботву бурьян сгребаю
А весной после вспашки тоже потом фрезой?Или без вспашки?Я то без бороны никак,да и все в основном у нас так.Как подумаю,что вместо бороны фрезой пол дня работать,если можно бороной за пол часа,да и времени столько у меня нет.У нас борона на втором месте после плуга,может только кроме некоторых дачников с 3-мя сотками.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
{{post:6224596,.Как подумаю,что вместо бороны фрезой пол дня работать,если можно бороной за пол часа, Franuk,Это ты думаешь, когда работаешь все намного быстрее
