Делаю стяжку цементлпесчаную 7 см в среднем по одной комнате типа как на рисунке. В конце будет заливаться коридор. Поэтому такой вопрос-как лучше сделать стыки в дверных проемах? Затереть с торцов раствор и залить вплотную или всетаки проложить демпфер, но тонкий? Имеет смысл?
просто в проем поставте кусок гипсокартона,пенопласта,доски или чего то подобного,а когда будите лить корридор,на это место ставите демпферную ленту,и еще к слову,7 см очень большой слой,уменьшить нужно до 4.5-5 см,хотябы керамзитом,где самые толстые места
Толщина норм. Это толщина подьездной стяжки. И как раз над трубами отопления что в стяжке чуть больше а где то и почти ровно 3 см. Стяжки в комнатах уже сделаны как на рисунке, край в проеме заподлицо со стеной комнаты. А что там крепить то? Порог? Ну это не актуально. Инересен именно вопрос как стяжки в разных помещениях правильно состыковать.
a12377777, если нужна шумоизоляция стяжек между собой - ну типа, если в одной комнате топнешь, чтобы в другой не гудело - то делайте через демпфер. Если шумоизоляция не актуальна, то делайте просто встык.
Грэй написал: a12377777, если нужна шумоизоляция стяжек между собой - ну типа,
Спасибо всем за советв если в одной комнате топнешь, чтобы в другой не гудело - то делайте через демпфер. Если шумоизоляция не актуальна, то делайте просто встык.
Грэй, да разумно
Ну и все равно решил через демпфер
Спасибо всем за советы
Согласен, демпфер здесь необязателен (хотя и может устанавливаться, всё-таки 8 м с лишним). Можно фибру в стяжку добавить и пластификатор для стяжек. Это поможет минимизировать трещинообразование. Я так думаю.
евгений78 написал:
не не треснет,но и демпфер там ненужен,площадь небольшая.
евгений78, теперь бы понять как залить за один день и как то выйти из квартиры)
a12377777, набераете воду во все ведра,и заливаете до комнаты,самой ближний к двери.затем бросает доску,правило,стремянки,в общем,что есть на порог двери,и выходите,в крайнем случае,можете на маяк наступить,он уже засохший.на месте проще сориентироваться
евгений78 написал:
евгений78, пока варианты либо заночевать на бетоне, либо закончить грязным и чумазым с ведрами и миксером в подьезде. Благо есть куда добро пристроить на ночь.
Пипец один расстройства.
Залил стяжку в двух комнатах. Стяжка 6.5-7см на бетонном основании-с пристрастием очищенном и покрытым бетоноконтактом.
2 недели под пленкой, потом мочил, отопление в квартире на самом минимуме.
И в итоге есть поперечные волосковые трещины по середке у стен и бухтение по углам и немного вдоль стен. По лазеру подьема нет и углы не качаются, но стук глухой.
Стяжка фирменная с фиброволокном.
Покрыл сейчас грунтом. Пыление было совсем минимальное, можно сказать и не было вовсе.Дом молнолит.
Неужели так усела, что поддтянулась по краям как груздь? Воды много не лил в смесь.По технологии.
a12377777, Бетонконтакт не нужен. Стяжка обычно слой до 4-5 см, если больше в один слой заливать то риски существенно возрастают. Ну и компенсационные швы не помешают.
Triclimate написал: a12377777, Бетонконтакт не нужен. Стяжка обычно слой до 4-5 см, если больше в один слой заливать то риски существенно возрастают. Ну и компенсационные швы не помешают.
Triclimate, чем бетоноконтак плох?
швов не делал, только лента
сегодня по исследовал срез на пороге, бетоноконтакт (кнауф) никак не изменился, не смотря на многоразовое до этого увлажнение (не жалел воды). Также не отколупываешь, никаких белых ошметков и намеков на это. Не снаружи что остался на срезе порога, не в промежутке между основанием и стяжкой.
Чем вам так бетоноконтакт не угодил не понимаю.
Грешу все таки на усадку, ибо бухтит на простукивание только по углам и немного по периметру. Либо плита просела и после просушки вернулась, либо подсел в размерах сам пласт стяжки, либо и то и другое вместе.Геометрически изменений никаких (в плане подъема уровня по углам). Лил воды по инструкции, но видать кое где все таки поджижил.
Короче придется смирится с этим теперь.
a12377777 написал:
Бетонконтакты разные. Есть щелочестойкие, есть - не очень, есть такие, что и постоянную влажность слабо держат.
Попробуйте тест - нанесите БК на какое-то основание. Через 12-24 часа (сушка) - киньте сверху комом мокрую тряпку в стиральном порошке на ночь. Потом попробуйте снять БК пленочкой. Если все ОК, значит ОК. Если чулком снимется - значит - не ОК.
a12377777 написал:
Цементная стяжка при сушке сокращается в рамерах до 1мм/м. Чем правильней гранулометрический состав и отношение вода/цемент - тем менее усаживается. Стяжка сначала сохнет сверху и по краям. Как ведет себя ломтик сыра на тарелке никогда не наблюдали?
a12377777 написал:
у меня кнауф бетоноконтакт
а потом какой бы он не был, ничего это не меняет
кто то и целофан кладет
ну а тогда нахрен он там вообще нужен если от него толку НОЛЬ?
Если бы он держал, то не было бы вот этого:
a12377777 написал:
BV, думаю от такой усадки не одно адгезивное средство не сдюжит
по идее нахренненужно-главно очистить и обеспылить , намочить
так бы и делал ретроспективно (ну может обычным грунтом полил для успокоения)
бухтит, но нашел место где можно посмотреть-трещины не нашел между основанием и стяжкой, походу что то в долях мм, но на простукивание уже есть глухота
самое интересное, что 2 недели под пленкой, увлажение ежедневно и все равно усело как груздь
надо было 4 глухаря по углам с мегашайбами вкрутить в основание перед заливкой вровень с маяками )
a12377777, Если геометрия не нарушена, то нет нужды беспокоиться. а то что "бухтит" по краям -возможно, это и не бухтит, а просто звучит по- другому. Это край всё- таки....
Я, на вашем месте, высверлил бы коронкой в паре "бухтящих" мест и посмотрел бы, что там произошло. Просто интересно.
