Форумчане, построен сруб, пристроен каркас. Получаем цйелый единый дом.Вот чем лучше его обшить?
1 Металический сайдинг( блокхауз)
2 сэндвич панели
3 деревянный блок хауз
Еще такой вопрос перед обшивкой нужно каркас( стойки и гидропленку)обшыть необрезной доской?
Вот смущает, что металический сайдинг(блокхауз) будет промерзать зимой.
Добрый день , может вас заинтересует?Отливы+заглушка, козырьки,доборные элементы,профиль под сайдинг,панели для отделки балконов,с утеплением .сендвич заполнения.Примыкания.флюгарки , ендовые,обрамления труб ,дымоходов,дымники,парапеты,евроштакетник,любые изделия из 0,45 металла по вашим размерам( длина изделия 3 метра)ОТКОСЫ НА ОКНА В РАЗМЕР без видимых крепежей, сложные ,не стандартные изделия .быстро ,качественно! Цена за кв/м + всегда можно договориться до момента когда вас устроит!)доставка.Звоните в любое время whats app.
Металлический сайдинг будет самым простым в эксплуатации, чем деревянный. Если возьмете из стали с покрытием Printech, то служить будет очень долго.
Сэндвич-панели не рекомендую, устаревшая технология, содержащая серьезные проблемы.
Shkeddy, Вопа, спасибо за предупреждение. На верхних фото каркас стоит и зашит пока синей пленкой. Вот под металический сайдинг нужно каркас зашить досками или ОСП?
Shkeddy, Смущает одно: 1 Промерзать не будет? 2 греметь при боковом ливне будет?
Вот как тогда делать?
1 каркас зашить осп или доской 20мм или вообще просто натянуть гидропленку и сайдинг метал?
2 как обшивать сруб?
Спасибо.
Аркадий написал: Shkeddy, Смущает одно: 1 Промерзать не будет? 2 греметь при боковом ливне будет?
Спасибо.
Аркадий, Изнутри:
Финишная отделка (вагонка, блок-хаус, имитация бруса, крашенный гипсокартон и т.д.)
Технологический зазор 20-40 мм для разведения коммуникаций(провода, слаботочка) и установки подрозетников
Пароизоляционная плёнка, плотная, мощная, лучше фольгированная с проклейкой стыков и мест установки скотча двусторонним скотчем (бутиловым)
Каркас с минераловатной плитой плотностью 80-110 кг/м3, можно с пенополистиролом
Горизонтальный брусок 50х50 мм, между ними базальтовая плита 80-110 кг/м3 либо пенополистирол
Вертикальный шлифованный брусок 40-50 мм
Облицовка сайдинг, фиброцементный сайдинг, блок-хаус и т.д. Мне больше нравится фиброцементный сайдинг типа Eternit.
2-не пойдет, так как электрик сказал не положено. В деревяшках тока по отделке-видимая эл.проводка тока.
4 минвата в перемешку с эспп?
Значит стена будет не 150мм, а 200мм и утеплена? А паро или гидро защита между минватой и облицовкой?
Чт о делать с фронтонами, там прикреплен осб и тена 150мм там..
Что с бревном?
Как насчет мет сайдинг?
Спасибо.
Аркадий, Изнутри:
nadegniy,
Надежный,
3 позиция вместо дышащей парапленки фольгированную- но как т огда пар будет выходить на ружу?
4-5 позицию не понял.
Получается парапленку пришиваем к какркасу(150мм) Утепляем минватой базальтовой или простой плотностью 80-110?
С улице зашивать ветропленкой не нужно?
6 Зачем для контр обрешотки шлифованный брусок?
