Здравствуйте. Вопрос несколько шире. Дано 4этажный дом 1937 г. постройки, вода только холодная. Коммуналка, 4 этаж. Есть колонка в ванной, установлена задолго до моего там появления, не работает. По словам соседа колонка установлена нелегально. Нужно установить водонагреватель с минимальными материальными затратами.
Вопрос 1: можно ли не привлекая газовиков с помощью специалиста "вернуть всё как было", т.е. убрать колонку и трубы к ней? Хотела поставить проточный и спать спокойно, но у меня электричество отдельно по счётчику, а у соседа нелегально по нормативу. Платить за соседа не хочется.
Вопрос 2: установить новую колонку на место старой - самый экономичный вариант?
Я понимаю, что ответ на 2 вопрос очевиден, но меня очень смущает вопрос законности и безопасности.
Сам себе дизайнёр написал:
да
У вас есть в этом старом домишке 10квт на проточник? Если есть...
Повесьте амбарный замок на свой нагреватель
Похоже так. Телефон есть, яндекс работает, на калькуляторе считать умеете?
Сам себе дизайнёр, Нужно точно знать,что имел ввиду сосед под словом незаконно!?! Вряд ли в коммуналке леваком протащили газовые трубы и дымоход!!Может установили неофициально,если так,то вызывайте газовщиков,пусть вам поменяют колонку,лучше частников,а не газовое хозяйство!
Вряд ли получится. Посмотрите на мощность проточных водонагревателей. Не всякая новая электропроводка способна нести такую нагрузку. А у Вас там наверняка чайник то опасно включать. Да и дорогое это удовольствие электричеством воду греть. Если уж Вам рассматривать водогрей, то накопительный.
UP!
Что-то ТС не договаривает. Ну не может такого быть. Не цыгане же в сталинке живут, которые как в Плеханово к газовой магистрали подключаются. Газ, наверное, всё же проведён в дом, тем более что там только холодная вода.
Единственно странно, что колонку не на кухне, а в ванной установили.
MrGalaxy написал:
Жил в доме 1962г. постройки, где было так по проекту. Находил сие более удобным. Не надо было, сидя в ванной, орать домочадцам, чтобы сделали погорячее (похолоднее) или голым проноситься на кухню в случае чего. Хотя современные колонки прекрасно автоматически поддерживают заданную температуру.
Потом самостоятельно старую колонку демонтажил, и поставил новую при помощи газовщиов опять же в ванную.
Хотя современные нормы установку газовой колонки в ванной не допускают, но это для новых домов.
Ибо нормы обратной силы не имеют и переделывать проект дома не обязывают.
Резюме: необходимо ставить колонку туда, где она должна быть по проекту данного дома.
MrGalaxy написал:
А ничего странного.
В те годы газофикация делалась по ТЕМ нормативам.
У меня дом закончен в 1946 году, газофицирован в 1948.
У кого то колонка в ванной. у кого то на кухне. И так потом в утвержденном рабочем проекте.
Перенести с ванной в кухню можно, и даже проект сделают и утвердят, но платить придется.
А вот из кухни в ванную - НИЗЗЯ. И не бембает что у соседа в ванной.
И это не мнение, это норма и газовщики её исполняют.
Кстати.
Молодой парень, въехал в квартиру своей бабушки, сделал кардинальный ремонт с перепланировкой.
Колонка была на кухне. Теперь там детская.
Кухню перенес в комнату, купил газколонку и газовую ВП.
А ему вообще отключили газ. Вынужден был продавать газовое оборудование, ставить электрическое - ВП, ДШ и бойлер.
Полгода. Пока стояк не сгорел.
Но на всякий случай, я для себя разобрался, как в случае ЧАВО срочно обеспечить себя электричеством от РШ в подъезде.
Все зависит от Вашего умения и жесткости контроля со стороны газовщиков.
Если по нормам - то работы имеют право выполнять только сертифицированные лицензированные организации.
Все изменения должны быть внесены в техдокументацию на газовое хозяйство дома (квартиры). Не будет - имеют право и отключить за самовольство.
Как вы это сделаете - ну это зависит от Вашего умения или везения.
РаботничкиНТ написал:
Точно также установлена колонка, разница в том ,что дом 1876 г. Кстати когда в загородный домишко провели газ - сделал аналогично, несмотря на противоречие со СНиПОм. ПОчему изменили сей СНИп непонятно , чем колонке лучше в кухне , а хуже в санузле..?? ВЕнтиляция есть и там и там , окна тоже...
kavaguchi написал:
Объёмом помещения, что влияет на масштабы последствий при взрыве и вероятность перекрытия вентиляции.
На будущее: прежде чем нарушать СНиПы и т.п. надо знать, что пишут их не просто так. Обычно для предотвращения разных трагедий, иногда уже по результатам расследования трагедий.
