Добрый день, в прошлом году поменяли шифер на профнастил, теперь столкнулись с проблемой протечек.
Протекает в основном на примыканиях и в паре мест, где "строители" промахнулись шурупами мимо обрешетки.
Чем можно заделать лишние дырки и обработать примыкания?
Фото примыканий. Ендова скорее всего подойдет. Там где строители промазали, этот же кровельный шуруп воткнуть в дырку и снизу подложить чтобы он закрутился.
ALEX715 написал:
ALEX715, заплатки из герлена на отверстия.
Примыкания - смотреть по месту.
Нахлесты листов правильно сделаны по воде?
Протекает профнастил с20, под примыканием к стене. Когда сильный ветер с дождём льёт по стене очень сильно. Так понимаю надо было вот такой нащельник ставить, но такие не продают у нас. Как по простому заделать эти щели?
Да надо понять причину протечек, не так нахлесты сделали, в ендове ошибка, саморезы взяли длинные, они повредили мембрану, вкрутили под уклоном и шайба не прижалась герметично. Нюансов много. Мы перекрывали кровлю после шифера рулонной черепицей технониколь. Единственный нюанс, что нужно делать сплошное деревянное основание под нее. А так стоит копейки, клеится за счет липкого слоя, подкладочные ковры не нужны. Плюс внешне с рисунком и посыпкой.
Та же самая ситуация. Только саморезами не промахивались, а почему течет непонятно. Текло два раза - в очень сильный дождь и зимой во время оттепели. Увы, гидроизоляцию строители не использовали. Я читал что требуется материал, который впитывал бы протечки и конденсат. И грешил поначалу на конденсат. Вместо гидроизоляционного слоя уложена какая-то тонкая черная ткань (не строитель, не знаю). Но если бы это был конденсат, тогда бы уж он текло по всей крыше. Насколько я понимаю, протекает в местах, куда вкручены саморезы. Течет по балкам и либо стекает на пол, либо как на картинке выходит наружу. Но почему? Проверил - рокладки под головками есть, все довинчено. Неужели надо укладывать гидроизоляцию? Но для этого придется перекрывать всю крышу.
Час от часу не легче. Сейчас прочитал, что по крыше из профнастила .
А я-то о нему погулял, когда по просьбе тещи снег с крыши убирал... И какие проблемы это принесло? Нарушилась герметичность саморезов? Их, я так понимаю, лучше заменить на новые, причем длиннее? Подскажите. Бюджета на перекрытие крыши в ближайшее время не предвидится.
Насчет гидроизоляции я по незнанию наговорил. Пока изучал материал, понял, что черная ткань - это супердиффузионная мембрана. Так что в этом плане все в порядке. Остается непонятным отчего протечка-то
