#335478
Казалось бы лдсп такой материал который не может со временем искривлятся, ан нет. Дверку шкафа, сделанного из лдсп 16 мм, размером 60х100 см выгнуло через год после установки.
Так дверка, это поди та которыя на балконе...?!
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
2finn-ugr
А вот и нет - бывает, что и в нормальном помещении корежит ЛДСП. У моих соседей в шкафу-купе безрамочные двери. Одна парусиной выгнулась, вторая - так и осталась ровной... Видимо, из разных кусков пилили.
может влажность у них была разная? У меня так с одним куском было. Стоял на застекленном балконе длительное время. Когда занес в дом, через некоторое время заметил кривизну. При этом ни на ламинате ни на кромках не заметно утолщений и каких либо пореждений, какие возникают при наборе влагой.
ДСП слоистый материал, потому его и ведет . Точнее повести может любой материал, но ДСП в силу своих свойств после изгиба под воздействием температуры ИНОГДА сохраняет принятую форму. Выходом может быть только внешняя обвязка фасада или установка внутренней растяжки (болт длинной во всю дверь, но тоже не всегда спасает).
