Добрый день! хочу сделать ленточный фундамент под баню 5х2,5 с чашей под слив воды, как правильно его сделать сначала залить ленту , а потом залить чашу под слив воды пол буду утеплять керамзитом, но при такой конструкции между фундаментом и чашей будет зазор куда будет попадать вода, как решить эту проблему? или заливать фундамент одновременно с чашей чтоб конструкция была цельной? каким образом это осуществить?баня будет из профбруса
Спасибо!
Надо воду выводить за пределы фундамента, это важно, утеплять лучше фундамент не керамзитом, он воду впитывает и теплопроводность у него не такая низкая, а XPS. Утеплить по периметру все вплоть до подошвы. Еще раз повторю, что не при каких обстоятельствах не должна скапливаться вода у стен фундамента.
дольнительно утеплите сток, XPS у вас будет действительно оптимальным решением
