Вопрос не совсем по фундаменту... Но более подходящего раздела не нашёл.
Суть вот в чём: квартира на первом этаже 5ти этажного кирпичного дома. Фундамент из стандартных плит, начиная со второго этажа перекрытия плитами. Мне же "повезло" иметь под полом бетонные балки. Пролёт составляет 6 м. То есть на фундамент уложены бетонные балки 30х30см с шагом примерно 1,5 м., (под стенами перегородками лежит по 2 рядом) на них уложены деревянные бруски 4х8 см и по ним уже пол шпунтованной доской. 2 года назад сделал индивидуальное отопление и уж очень хочется тёплый пол сделать. В связи с чем встал вопрос: можно на эти балки залить стяжку? Ходил к архитектору города, ни чего путного не сказал... Откровенно боюсь что балки не выдержат веса стяжки (плюс бытовые нагрузки). Как быть?
Мегавольт. написал:
и это:
Мегавольт. написал:
на мой взгляд не совсем связанные между собой вещи!
Утеплить пол можно (и нужно) не только стяжкой.
Кстати - а подвал в доме есть, он теплый?
Вариант утепление потолка подвала под квартирой не рассматривали?
Pekkonen написал:
Нет, Вы не совсем правильно поняли. Я хочу сделать Водяной тёплый пол (с подогревом то есть)
Pekkonen написал:
Да, подвал есть. Главное он сухой. Тёплый (относительно) он только зимой, так как по подвалу идёт магистраль отопления. А вот в межсезонье...
Pekkonen написал:
так потолок подвала и есть мой пол.
AndyMirror написал:
Т.е. между вами и подвалом 4-5 см дерева и всё?
Да! Именно так! Я сам И это не все "прелести". До недавнего времени под квартирой лежала железная труба магистрального водопровода (сейчас заменили на ПНД) и периодически фонтаны устраивала. А ещё запуск отопления (центрального) практически всегда сопровождается местных сантехников. Так как магистраль у меня по подвалу идёт, то и часть кранов стояков у меня под квартирой. И для того что бы сантехники туда могли попасть у меня в кухне и комнатах есть вот такие люки.
И по другому в секцию подвала под моей квартирой не попасть...
Вот такая у нас "веселуха" с полами
Мегавольт. написал:
Рыть отдельный вход с улицы? Не?
Мегавольт. написал:
Рассчитайте вес перегородки - можете приблизительно оценить нагрузочную способность балок.
Тут где-то рядом есть тема товарищей которые выполняют водяные теплые полы по дереву.....
У них там много фото - воспользуйтесь опытом....
Стяжка по сути не нужна.... вместо нее - толстая фольга - распределитель тепла.
Но ... такой ТП не будет обладать тепловой инерцией... но уж лучше, чем никак
Залез сегодня в подвал, освежить память и сделать замеры поточнее... Так вот балки по сечению отличаются от 24х17 до 27х20. Расстояние между балками 70-95 см.
РаботничкиНТ написал:
Если перегородка лежит на двух балках, то одна балка держит вес как минимум половины перегородки.
по 2 балки положили скорее всего что бы можно было "играть" размеры, так как стены стоят только на одной балке. К слову перегородки из гипсовых плит.
да рад бы, но проламывать дверь в фундаменте или рыть ниже него (даже не знаю на какую глубину) мне ни кто не даст. Тем более делать это придётся в 2х местах. Под спальней отдельная "секция" (правда в неё можно от соседей попасть... или от соседа к соседу )
Pekkonen написал:
На это лить стяжку это весьма авантюрное решение на мой взгляд.
Суть в том что лить я собираюсь не на пол, а на балки.
BV написал:
не вариант. Полы так или иначе надо менять. и утеплять.
Эх... было бы смешно, если бы так по сути не было. Стены винтом, про уровень строители дома не слышали... Чем дальше углубляюсь в ремонт, тем чаще приходит мысль, что проще было бы снести всё под ноль и заново построить... Но за раз столько денег нет.
Да, к слову под ванной и туалетом на эти балки стяжка залита. Там см 7, не больше.
Думаю надо обращаться в проектную организацию... Сам я эту задачку не решу.
На словах. Сделать опалубку между балками. Уложить арматуру согнутую так что бы ложилась на балку и провисала между ними не доходя см2-3 до опалубки. Залить несущий слой. Потом уже по классике монтажа ТП. Гидроизоляция, 5см ЭППС, труба ТП и стяжка см до 7 над трубой. Так я не сильно поднимаю уровень пола относительно существующего (на 2-4см). Чистовое покрытие плитка и ламинат.
Мегавольт. написал:
Не вижу в это части конструкции никакого смысла. Только лишний вес.
Мегавольт. написал:
Температура зимой и в межсезонье? Продухи в подвал есть? Открыты/закрыты?
BV написал:
А на что гидроизоляцию и утеплитель класть? Плита ТП по сути плавающий слой. Несущий должен быть какой то.
BV написал:
Не замерял, но зимой там явный плюс в районе 10-15. В летней спецовке работать вполне комфортно. В межсезонье прохладнее, в зависимости от погоды, но минуса не было ни когда. По ощущениям ...ну +5 минимум.(но полы уже всерьёз холодные становятся). продух есть один, но я его занял под вентиляцию погреба. (отделил часть отсека подвала) Подвал продувается через технические окна для труб в подъезд, соседние отсеки, ну и само собой мою квартиру
Мегавольт. написал:
Подвал продувается ..... ну и само собой через мою квартиру
Плохо - Радон.
Мегавольт. написал:
Особо толстой теплоизоляции делать не нужно, как для наружней стены.
Мегавольт. написал:
А на что гидроизоляцию ....класть?
С какой целью гидроизоляция? Подвал сухой, а у Вас в квартире не бассейн.
А пароизоляция может быть!!! полезна сверху - считать надо. ИМХО, если плитка - не нужна. Если ламинат - то ПЭ пленки под подложкой достаточно.
Мегавольт. написал:
А на что .... утеплитель класть? Плита ТП по сути плавающий слой. Несущий должен быть какой то.
ИМХО, укладываем на бетонные "лаги" бакелитовую фанеру от 18мм и далее пирог по списку...
Толщина фанеры - подумать. Как вариант - перед укладкой фанеры, поперек балок, только между балками подшить уголки стальные для увеличения нагрузочной способности.
Фанеру можно приклеить к балкам для устранения скрипа и стука на полиуретановый, либо MS полимерный клей.
В качестве утеплителя - ЭППС, ПСБ С 35. ИМХО - 5см более чем достаточно
Если минераловатные плиты - то возможно в фанере нужно будет насверлить отверстий для отвода влаги...
Мегавольт. написал:
С фанерой прибавится 2см, но ИМХО, 5см утеплителя может и много... считать надо...
.... потому что зимой +15, а межсезонье - не долго и можно смириться с чуть большими теплопотерями в это время.
Либо.... к фанере снизу между балками "подшить" слой утеплителя....
Ну как-то так....
ИМХО, решение с фанерой в разы легче и технологичнее секса с опалубкой, арматурой, и стяжкой между балками
