Я загорелся желанием сделать детям в комнату звездное небо. Схема есть
осталось решить техническую сторону
Думал сделать на оптоволокне, вот только не могу найти где его купить в Питере. Есть специализированные наборы, но они дорогие . Нам как-то подарили цветок из оптоволокна, который крутится и переливается разными цветами, наверняка многие такой видели. Так вот у него конструкция довольно проста и стоит это "чудо" копейки, я хочу сделать по такому же принципу.
Может кто-нибудь уже занимался подобным, поделится опытом и подскажет где найти материалы.
2kingdom
Думал на ту же тему, даже что-то начал делать, но отказался от затеи в силу некоторых дизайнерских причин.
Правда думал сделать такое небо на основе дешевых новогодних гирлянд.
Там можно и разноцветные огонечки запустить, и разный режим включения.
Цена вопроса смешная.
Предполагал сделать фальшпотолок из листа фанеры.
Фанеру купил, даже вырезал по форме облака (правда причем тут облако? )
Предполагал насверлить отверстий и воткнуть в них с обратной стороны эти тонюсенькие лампочки.
Ну, а лицевую сторону фанеры загрунтовать-покрасить.
Я на новый год звездное небо делал.
Повесил на длиииной нитке елочный зеркальный шарик (в банане-маме такие продавались). Свой прожектор загородил фольгой, чтоб получился узкий луч бьющий точно в шарик.
Вобщем, детям понравилось
2Radj
Вот такой, временный вариант, на праздник, я еще допускаю.
Но стационар - нет.
Не дай бог детям понравится глазеть на точеные маломощные источники света в темноте...
Shprot
я тоже вначале подумал о светодиодах, но когда узнал цену, расхотелось. Один светодиот порядка 10 руб, я предполагал сделать ококло 660 точек на круг диаметром 2 метра. Начал узнавать про оптоволокно, оказывается те же деньги 1 метр 0,75мм тоже стоит порядка 10руб, но зато ничего не надо паять и свет более точечный.
Вот самое дешевое что я нашел
на сколько я понимаю? для этих целей нужено несколько комплектов MOFS-9-14 и немного SF-XXX
в качестве источника света думаю использовать несколько галогеновых лампочек, специальные проекторы стоят каких-то денег бешенных =)
что использовать в качетсве неба пока не определился, есть варианты - матовый натяжной потолок, оргстекло с цветной непрозрачной подложкой, хотя можно просто покрасить, про фанеру не думал =) на внутренней стороне оргстекла, хочу оставить прозрачными полосы соединяющие созвездия и текст с названием созвездий, тогда внутри можно сделать подсветку на отдельном выключателя, чтобы появлялась карта с названиями. Это конечно пока задумка, что получится не известно =)
Radj
прикольно =))
DMC
хорошо, я передам детям ваши предостережения =)
В квартирном вопросе показывали решение
на птолок крепиться специальная плита внутри два токопроводящих слоя
крепиться на весь потолок
к этим слоям подключается источник тока
далее в плиту втыкаются (без пайки) лампочки в произвольном порядке
получается звездное небо
правда в передаче мощность лампочек была такова что их использовали как основное освещение
2kingdom
Плиты там типа вспененного полистирола(или нечто типа того), имеют 2 слоя фольги. Лампочки что-то по 1вт, при этом выводы лампочка имеет разноуровневые.
Просто втыкаешь лампу по ограничитель в любом месте такой плиты, естественно подключенной, и любой рисунок получаешь.
Но еще раз повторяю - зрение от этих финтифлюшек садится очень сильно.
Вы в планетарий лучше детей сводите - получите много полезной информации, а за одно на себе опробуете как напрягаются глаза, при глазении на маломощные точечные источники света. Да красиво, прикольно... НО ВРЕДНО!!!
2kingdom
Ну какая надежность может быть если иголку, воткнуть в фальгу от конфеты?
Искрений особых там не будет просто в виду того, что мощность потребителей(ламп) очень маленькая. Просто будет окисление контакта, со временем...
Более точную инфу лучше все же получить из официальных источников...
А так, чисто абстрактно - игрушки все это, презентационные... Т.е. поработали день, неделю..., и все разобрали. Панели выкинули, лампочки(в зависимости от жадности)..., и поехали в другом месте иллюминацию устраивать...
2kingdom А что =) ? Держу в руках кусок пластикового оптоволокна - леска леской Попоробовать то можно, цена вопроса копейки, на маленьких расстояниях и для подобных целей может и пойдет, главное торцы ровно срезать.
2kingdom DMC пошутил (он любит) про копейки, железяки для оптики стоЮт мама не горюй. С пластиком я имел общениие только раз, монтировали мы в одной конторе озвучку бошевскую, боши звук по пластиковой оптике гоняют, по московскому проекту (уррроды, мля, на 3х проектных километрах кабеля всего на 8 ошиблись...), выдали мне фирменный бошевский чумаданчик со струментом (всего ничего, 3 тонны евриков).
Фонариком в леску не светил, да и "звездного неба" не делал, но теперь, просто из интереса, куплю моток лески и посвечу
Викторыч написал :
...главное торцы ровно срезать.
"Звездное небо" подразумевает пучок волокон. Это упростит дело. Подбираем кусок металлической трубки под диаметр светоизлучающего элемента. Набиваем его леской разных калибров, заливаем чем-нито эпоксидным, чтоб это все держалось в куче и аккуратно торцуем - шлифуем - полируем получившийся жесткий пучок.
а в качестве светоизлучающего элемента - ну хотя бы те самые "люксеоны"...
Кстати, если на такую достаточно толстую леску (0,8-1 мм) нанести острым ножом боковые насечки по всей длине, эффект будет просто поразительный... :-)
Кстати, по вопросу аккуратной резки световых пластиковых волокон...
Обратимся к "первоисточникам":
Неужели невозможно создать что-то аналогичное девайсу "Electronic hot knife" с помощью имеющегося под руками? Например, с помощью обычной газовой плиты :-)
2SDMVL И чего только не придумают буржуи на зло трудовому народу Берем металлическую пластину толщиной миллиметров 5 (толще - лучше), сверлим дырочку по диаметру световода (можно несколько для разных и желательно на станке для "попендикулярности") и режем, режем, режем... Для повышения "проффи" приспособы берем нож от любого канцелярского ножа (сталь неплохая и дырка уже есть), перетачиваем его на одностороннюю заточку, прикручиваем его к пластине и режем, режем, режем...
И чего все так сильно заморачиваются с тщательной резкой оптоволокна. Хоть обламывай оптоволоконную нить все нормально работает. Сделал несколько кабелей для передачи цифрового звука из ДВД в ресивер, все отлично работает, я думаю не стоит так париться по этому вопросу.
Я у младшего ребёнка сделал аля "звёздочки", прикольно получилось.
Закрыл потолок гипсокартоном в два уровня:
голубой фон и пятнадцать точечных светильников (маленьких) и лампочки 12v/10w;
ниже первого на 5 см. в виде облака, а по середине этого облака детский дешевый светильник "солнышко" 220v/2х60w.
Каждый уровень запитан от отдельной клавиши выключателя, общий свет - 240w, на комнатку в 12 м2 вполне хватает.
На Юноне по 1-2 рубля одно-и двух-кандельные (по яркости выше крыши). Разные сочные цвета, лампочки в жизни такой цвет не дадут. А если брать сотнями - скидка...
Здравствуйте, товарищи. вопрос такой, если на оптоволокновом кабеле сделать насечки как проедложено здесь:
SDMVL написал :
то не будет ли теряться интенсивность луча света на выходе?
Есть очень простой и доступный способ сделать звездное небо и не посадить зрение. kingdom, если вас еще не завалили за такое количество гиперссылок, делюсь опытом: покупаются звезды, луна из световпитывающего материала и лепятся на потолок, стены, куда в общем удобно. В течении вечера, пока в детской горит свет, они его во всю впитывают. Потом чада ложатся спать, выключают свет и о чудо! Звездное небо без всяких лишних энергозатрат. Погаснет это дело аккурат не раньше чем детишки заснут.
Если интересно, могу выложить фото
