Симптомы: машинка сливает через раз, при включении насоса сливной патрубок сжимается. Насос качает, но вода не сливается. Если нажать паузу - патрубок возвращается в нормальное состояние и при повторном нажатии старт, слив начинается с какого-то раза, зависимость отследить не удалось. Также помогает выдергивание и втыкание затычки из шланга аварийного слива. В момент вытаскивания затычки, всасывается воздух (слышно и в барабане появляются воздушные пузыри) патрубок возвращается в нормальное состояние, и вода сливается с хорошим напором.
Что уже сделано: Сняты и прочищены все патрубки и сливной шланг. Насос работает, крыльчатка крутится.
Такое впечатление, что вода из барабана не вытекает. Насос качает, а воды нет.
На фото: сжатое состояние - пытается сливать, расжатый патрубок - слив идет после вытаскивания затычки из шланга аварийного слива.
stiralka написал: vlad178, Вроде все отверстия и шланги промыты и прочищены. Могли бы Вы на фото показать, где может быть или как выглядит этот подсос воздуха в бак?
stiralka,
потенциальные проблемы - 110С и 110.
патрубок 110 снять целиком, убедиться что над ним в баке никакого носка или пакета не прилипло, и что шарик свободно перемещается вниз
110с просто промыть
vlad178, Спасибо за ответ, только сегодня руки дошли до машинки. 110 снят, просмотрен, шарик свободно перемещается по трубке. 110с - промыл. Собрал, запустил, все тоже самое, при сливе сжимается патрубок и пока не вытащишь затычку аварийного слива вода не сливается.
Эта хитрая конструкция есть по моему только у АЕГ.
Где -то у них в брошуре была схема работы всей этой системы. И там, или в мануале были инструкции по первоначальному пуску машины - типа налить воды и тд... Вот похоже.... что после стирки нет воды под шаром, или мало.... и он просто не всплывает - прижимается вниз заливаемой водой
Еще - у Вас шланг выходит сзади машины сверху или снизу? Попробуйте просто поднять конец сливного шланга повыше
PPS У меня была подобная АЕГ - работала без проблем вообще
BV, У меня тоже эта машинка отлично работала много лет, вообще никаких проблем не было... ни с того ни с сего появилась эта загвоздка. Шланг выходит сверху сзади машины. Спасибо за совет, попробую сегодня поэкспериментировать с шлангом и с заливом доп воды. По результату отпишусь.
типа того, что в конце цикла ...что то там было в инструкции на эту тему....
Возможно... есть еще байпасс обходной в бак (какая-нибудь тонкая трубка ниже шара) - и он мог забиться - посмотрите по месту
BV, там кроме гофры между баком и насосом есть только один отвод - для прессометра(кажется так называется). Больше ни отводов ни дырок. Налил 2 литра воды, засунул белье, стирает, как начнет сливать станет ясно.
stiralka написал:
прессостат, не суть
А что за отвод вверх справа, переходящий в пластик? (но он выше шара, как я понял)
И....у вас случайно конец сливного шланга не погружается в воду во время слива?
BV, мы про это говорим? красным обвел Если да, то сверху, на этой прозрачной колбе, и приделан шланг соединенный с прессостатом. Другой фотки к сожалению нет. Шланг и в ванну клал и в канализации, воды ни там ни там нет.
BV, шланг выходит из машинки на высоте 75 см, разве есть разница на какой высоте из шланга выливается вода? К мануале написано не выше 100 см и не ниже 60 см, но вывод из машинки на высоте 75.
Т.е. если шланг просто бросить на пол то машинка сливать не будет? Нужно чтоб на высоте 60 шланг входил в трубу? Но труба все равно не идет по ванне на высоте 60 см, наркомания какая-то)
stiralka написал:
BV, вообще ничего. Просто вывихнулась на ровном месте. Начал дурить слив, то сливает, то нет. С этого и началось, разбирал, собирал, мыл, чистил. Нифига не помогает. С этого и пришел сюда.
stiralka написал: BV, вообще ничего. Просто вывихнулась на ровном месте. Начал дурить слив, то сливает, то нет. С этого и началось, разбирал, собирал, мыл, чистил. Нифига не помогает. С этого и пришел сюда.
stiralka,
Решение проблемы где-то совсем рядом на поверхности. Только не видно сразу
Просто шар по какой-то причине не всплывает и присасывается
BV, Доброго дня, неделю экспериментировал, проверили по всякому. Шланг выше 60 см результатов не дал. Глюк плавающий, то сливается, то нет... помогает только выдергивание и втыкание затычки из шланга аварийного слива, всасывается воздух, разжимается патрубок и начинается слив. В общем решения проблемы на поверхности вообще не видно...
vlad178, почитал я про шарик. Про то, что это некий клапан позволяющий экономить порошок я конечно не верю, хрень это. Наливается вода в машинку и уровень воды в трубе, которая сливная, ровно точно такой же как и в барабане. Мне больше не понятно, что случилось, все работало несколько лет, потом хлоп, и глюки. И ладно б было чему сломаться, так там же и нет нифига, резинка, шарик, всё. Дурь какая-то.
Шарик вынуть это да, скорее всего поможет, но мне больше хочется для себя понять, что за хрень произошла.
