Доброго времени суток. Делая ремонт столкнулся с тем что изначальные стены крайне кривые. По всему периметру стена примерно ровная, и в одном месте в углу выступает на 2см максимум (это точно бетон а не штукатурка). Крайне не хочется штукатурить всю стену на эти 2 см, так как планировалось покрывать стену ламинатом. Подскажите у кого какие идеи? Пока вижу только вариант разрезать бетон болгаркой в виде сетки и сбить зубилом, но вариант осложняется тем что стена тонкая (8-10 см) и с обратной стороны уже давно наклеена плитка. Фото прилагаю:
Надсечь болгаркой и сбить перфом. Арматуру не резать!
Если времени много и не хочется пыли. Нужно немного надсверлить по чаще и збевать зубилом.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
pechyonkin.rs,
Всё правильно предполагаете.
Обрисовать вровеньвыпирающее , нарезаете болгаркой пазики - глубина должна быть чуть глубже чем нужная плоскость, шаг - 5-10 мм, острозаточенной лопаткой (вручную или перфом) сбиваете вдоль плоскости поперек нарезки, без дури.
Резать можно с пылесосом с трубкой вплотную к стене и диску.
Сам так 1,5 кв м срезал.
Либо вместо болгарки воспользоваться штроборезом, у него и отвод есть под пылесос и глубина дисков регулируется
