Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#335991
Здравствуйте!
Планируем заливать пол в новостройке смесью Ivsil Tie Rod III. На сайте производителя порекомендовали оклеить стены монтажной лентой, а так же технологический шов делать из алюмениевого уголка с наклеенной на него монтажной лентой. К сожалению в магазинах нашего города монтажной ленты пока найти не удалось.
Вопросы:
  1. Чем можно заменить монтажную ленту? (Например, пенопластовыми полосками или рейкой)
  2. Как делать технологические швы?
С уважением,
Илья
пенопласт
вспененный полиэтилен
изолон
поролон
любой эластичный материал 6-8мм
Спасибо, Weiss!
А как же все таки делать технологические швы призаливке наливным полом большой площади?
Правильно ли будет, если :
  • взять какой-то разделитель (рейку, уголок или профиль)
  • наклеить любой эластичный материал 6-8мм.
  • залить одну часть
  • отделить перегородку от эластичного материала
  • залить следующую часть под этот уровень
  • остатки выступающего материала срезать
    Можно ли так делать? Посоветуйте, пожалуйста!
Всего доброго,
Илья
Технологические или температурные швы режутся после заливки стяжки на 1/3 её толщины. Но можно и так, как вы предложили.
