В мои загребущие ручонки попал альбом проектной документации электроснабжения квартир домов серии II-49-08 c газоснабжением.
Полезны ли эти картинки и стоит ли морочить голову сканированием всего альбома?
грохотайло написал:
льбом проектной документации электроснабжения квартир серии II-49-08 c газоснабжением.
Полезная, на самом деле, информация! Просто крайне! Только в моём таком же доме, как я въехал постоянно покупают квартиры и мутят ремонты. Серия-то распространённая, под реновацию не попадает. Только капиталят. Так что Вы большое дело делаете, плюсую!
да, на первой фото не первый подъезд а у меня-первый. думаете, без разницы? у меня нет отверстия в большой комнате, как там нарисовано зиг-загом в спальню с балконом.
C2h5-OH написал:
C2h5-OH,
Первый вопрос - у вас какой этаж?
Если девятый, там совсем другие схемы расположения проводки и другой кабель. В течении недели, как опять доберусь до этих бумажек, сфотографирую вашу квартиру.
C2h5-OH написал:
На фото - последний подъезд.
Думаю, всё одинаково. В ванной первая распайка, в комнате, смежной с кухней д.б. вторая, по-моему ближе к люстре.
А вот нашёл из старой темы, пишут как раз про такую, как у Вас:
"Из самых больших минусов:
Если на пути следования провода есть технологическое отверстие (кругляшок на потолке), то оно скорее всего забито. так оказалось с входным проводом в общем предбаннике, так оказалось с одним из отверстиий над сантех. кабиной. Кабель на дальнюю комнату и на свет в большой идет сначала в русте, паралельном входной двери, затем в стыке потолочной плиты и стены к соседям - про него можно забыть и прокладывать новый"
первая распайка над входной дверью. потом с краю стены между комнатой и кухней потом над ванной .так шли кабели от строителей.да похоже что в русте придется класть новый провод. на комнату.
Крайне полезная полезная информация! Как раз сейчас остро стоит вопрос ремонта электропроводки в квартире. Дом серии II-49Д (без чердака, газовая плита), посему вопрос - есть ли возможность опубликовать сканы альбома в части квартиры в пятом подъезде 1-го этажа (на планировке указана цветом). Проводка убитая в хлам, переезд пока не возможен, капиталка проводки не по деньгам (реконструкция стояков дай Бог в 30-м году только будет, заземления нет),а жить как-то надо(((
advokat79, Как минимум две распайка, одна в ванной комнате в углу, где сама ванная примыкает к стене с дверью, вторая - в коридоре ближе к перегородке маленькой комнаты...
MaSeVi, прошу прощенния, не могу вставить маленькими (для открытия "префотками"), получается только в полный размер(. Боюсь модератор меня прибьет за такое...
MaSeVi, на первой фото провода выходят из перекрытия, миллиметров на 150 они замазаны под побелкой (пока не проковырял еще). Над сантехкабиной все провода лежат на ацеидным потолком.
MaSeVi, так вот они и выходят из потолочной плиты над входной дверью - и на свет в маленькую комнату, и на клавишник с розеткой, и на звонок. Еще, что интересно, в этом же пучке на клавишник с розеткой из пучка отдельно приходит одна жила (разрезан двужильный алюминиевый), на потолке кабины валяется также одна резаная жила. Завтра посмотрю, что питает этот винегрет(
Интересуют узлы, при варианте проводки под утопленные выключатели.
На общем плане подъезда интересуют примечания, поему некоторые линии -- с косыми штрихами, некоторые -- без?
Интересует где проложена розеточная линия в потолке или полу (относительно целевой квартиры)?
Интересует раскладка по стенам. Нашел такую картинку для другой серии: неужели проводка правда по косой идет?? Интересно как в этом (II-49) доме...
Короче, интересует весь альбом, наверное, тем более что серия перспективная, как было отмечено.
грохотайло написал:
грохотайло
Здравствуйте!
Нет ли в Вашем альбоме схемы эл. проводки 1-комнатнй квартиры дома этого проекта (II-49Д)?
(aleshin_i@mail.ru)
грохотайло написал:
грохотайло, если можно отсканируйте всё, либо часть где двухкомнатные без балкона в середине дома. Думаю, в любом случае, всем будет полезно иметь документацию
