master.msk, я этого не желаю. Более того, верю, что ничего хорошего не выйдет из этой затеи. Сифон начнёт высасывать, булькать-хрюкать и т.п.
От сифона вообще попробую избавиться с переходом на 32 трубу в хорошей изоляции.
sserge, хоть сам и занимаюсь техподдержкой, позволю не поверить господам из Самсунга.
Шланг значит сливной диаметром 19 мм - это нормально, а переход его в 32 трубу - нет? Не верю. Но эксперимент поставлю, прежде чем вскрывать плитку под замену трубы.
Mazayac написал: sserge, хоть сам и занимаюсь техподдержкой, позволю не поверить господам из Самсунга.
Mazayac, нужна вентиляция конца шланга, чтобы воду не высасывало из шланга.
32 с поворотами и немного подзабившейся - может не хватить, 40ки - хватит.
Если 32 будет только прямой вертикальный участок с переходом далее на 40-50 - наверное прокатит
Можно..... проложить две 32 трубы, или даже вторую - тоньше - обводной канал для вентиляции - см решение для стояков в домах в местах перехода стояка в лежак - обводной воздушный канал.
BV, они, скорее, ориентируются на просто инструкцию, в которой нарисован шланг с 50 мм трубой. Ведь по факту 32 труба - это по сути удлинитель шланга, которые разрешено ставить до 4 метров...
Да и плюс - в сифонах Геберит и прочих - проходы явно не 40 мм и изогнутости там покруче.
BV, > Можно..... проложить две 32 трубы, или даже вторую - тоньше - обводной канал для вентиляции - см решение для стояков в домах в местах перехода стояка в лежак - обводной воздушный канал.
Обычно идет один стояк без всяких обводных воздушных каналов. Это наверное выше 20 этажей делается просто сброс воздушного давления (пробок) при спусках воды.
sserge написал:
В старых домах.
sserge написал:
это неплохо бы делать и в 12 этажных домах.
Просто не все проектировщики грамотны, и не все знают новые схемы.
Но в высотных домах одновременный сброс более вероятен, и обводной канал естественно более актуален
BV, > Но в высотных домах одновременный сброс более вероятен, и обводной канал естественно более актуален
я работал только на кирпичных новостройках до 15 этажей - там отдельных фановых стояков не было. Система простая - стояк - отводы в квартиры. Я и сам живу в такой - при сливе унитазов сверху - гидрозатвор в туалете ходит ходуном. В умывальнике при маленьком сифоне - срывало, пока не поставил глубокий бутылочный.
Добрый вечер! Скажите, а есть ли необходимость делать загиб сливного шланга при подключении к данному сифону ПММ и СМ. У меня установленно два сифона VIEGA. Если делать загиб, то на какой высоте от пола? Не будет ли излишней нагрузки на помпы СМ и ПММ? И еще вопрос. Штуцер сифона всегда должен смотреть вниз? Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключили стиральную машину Bosch. Из сифона достали пружину и шарик т.к. машина не сливала воду. Можно ли его повернуть таким образом (вывод в канализацию от пола 30 см, а сливной шланг у машины расположен сверху) или он должен стоять строго перпендикулярно пола? И вообще правильно ли, что достали оттуда пружину и шарик?
lady_dd, можно так повернуть. Правильно, что удалили шарик с пружиной.
Формально конечно нарушена высота вывода - от 60 до 90 см обычно рекомендуется. Но если СМ работает нормально - не парьтесь.
Mazayac написал: lady_dd, можно так повернуть. Правильно, что удалили шарик с пружиной.
Mazayac, провел эксперимент по подключению стиральной машинки к сифону Viega, подключенного к канализации через переход 40 на 32, далее два угла по 45, труба 32 длиной 500мм,переход в канализацию на 50.
Итог - частенько подхрюкивает (при подключении двумя углами 45 и трубой 500мм подхрюкиваний практически нет), если глянуть на поток воды, идущий из трубы, видно, что труба заполняется чуть более чем на половину.
Трубы и фитинги были новые, ни разу не использованные. Так что получается сифон нужно подключать 40 трубой,а лучше 50 (тогда,надеюсь,подхрюкиваний не будет вовсе).
