#336921
Пыталась честно сама найти ответ на мои вопросы, но только запуталась. подскажите, плиз, как мне разрешить следующую ситуацию. Есть дом 2 эт, 10х12, из кедрового бруса. 4-5 лет стоял без крыши, дерево конечно потемнело, появился сероватый оттенок. Что мне теперь сделать, чтобы добиться светлых внутренних стен , даже не натурального дерева с желтоватым оттенком, а еще светлее, ближе к белому, с сохранением текстуры дерева. На фотографиях я видела, что так делают, но чем и как? Видно , что это какое-то покрытие, прозрачное, матовое, чем-то смахивает на прозрачную известку. Надо обстругивать стены или нет, мазать чем-то хлорсодержащим или другим.. Море вопросов, короче. А в результате хочется, чтобы в доме светло было, а то как в берлоге получается темнооо, даже с большими окнами. Жду ответов. Спасибо.
Серость на нынешних стенах по любому грязь даст если ее не снять. Конечно сенйчас появились разные средства для отбеливания, вам тут и хлорку наверно посоветуют и Белизну, но мое мнение - механически ее убирать надо. Потом вариантов много - белесой морилкой покрыть, а сверху лаком, или сразу лаком с добавлением пигмента, или белесой пропиткой, это проще уже, главное - серость убрать.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Спасибо, Дмитрий. А чем химия плоха? Я просто не могу представить, сколько времени и средств уйдет на механическую чистку ... Пугает такой объем работы.
Вам сюда. Штука реально работает. У Тиккурилы тоже есть такие пибамбасы, но результат, на мой взгляд, ничем не лучше, чтобы не сказать хуже:
ИМХО, этот продукт ничто иное как хлорка... красиво конечно, но отбеливание в любом случае нарушает структуру древесины. Кроме как в 2х вариантах - белесая морилка или белесая пропитка. Они сделают серый цвет светлее, а потом можно и тонированным под благородное дерево покрытием пройтись. Но посеревшее дерево уже снизило прочность, вот в чем сложность.
Есть препараты и не на основе хлора, для внутренних работ очень даже подходят:
Лучше раз увидеть, чем 1000 раз услышать. Купил доску 200*25, собрался делать наличники для колодезного домика, через 3 недели доски начали синеть. Попробовал Сагус. Результат смотрите.
Гниль (плесень) уже живёт в дереве - отбелив её с поверхности, вы не удалите её из сердцевины. Где 3 недели доски лежали и как были складированы?
В идеале - досочки на растопку, а на колодец прикупить новых.
Можно конечно и с этими повозиться, но тогда шлифмашинкой или рубанком снять верхний слой - если гнили внутри нет, то обработать фунгицидом, просушить, покрыть какой-нить пропиткой-антисептиком для дерева. Если внутри гниль есть, то поступить как в идеале.
Можно конечно не заморачиваться и покрасить фасадной краской. На несколько лет хватит - 25ка в труху будет долго рассыпаться.
Лежали в мастерской, сложил через прокладки. Слава богу, что "синева" поверхостная, я пропиливал. Сейчас 90% материала с синькой. Красить буду Сенежем бесцветным, такая идея наличников.
Алексей Б все верно сказал, дальше Вам решать.
Только не отбеливать хлорсодержащими препаратами.
Я за шлифование.
ПрИМ написал :
Я за шлифование.
Шлифованием, Вы только естественную защиту древесины ослабите это с одной стороны, с другой не всё можно удалить отбеливателем. morus Фотографий нет?
Sergey 69 написал :
Шлифованием, Вы только естественную защиту древесины ослабите ...
Естественная защита есть только у живого дерева, т.е. на корню, когда есть сокодвижение и питание клеток.
Как только дерево становится строительным материалом, забота о сохранности полностью возлагается на человека, которому древесина должна служить долго, принося эстетическое удовольствие.
Посмотрите дерево на срез, к середине годовые кольца менее плотные, а чем больше плотность тем естественная защита выше, т.ч с Вами не совсем согласен.
ПрИМ написал :
Sergey 69 написал :
При шлифовании снимается тонкий слой (1-2 мм), что никак не повредит кедровому, как и любому другому, брусу.
А насчет естественной защиты древесины я продолжаю настаивать на своей позиции (см.пост №13)
Пусть будет по Вашему.
ПрИМ написал :
