Помогите организовать примыкание. К окну прикручен лист жести, Ее убирать нельзя, а то конденсат на голову просто литься будет с окон ( алюминиевые )поэтому места для примыкания совсем нет
Каким образом «жесть» влияит на кондицат???
Или жесть используется в качестве приёмного лотка и отводит воду в канализацию?
Если нет, то откручивайте жесть и штукатурьте или обшивайте.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Aleksandr1987 написал:
Aleksandr1987, У вас оконные блоки выдвинуты вперёд за плоскость фасада? Сверху поставили отлив?
Тогда утепляйте изнутри ЭППС, зашкурили ножовкой с обеих сторон, приклеили на клей-пену, дальше нанесли клей для пенополистирола, в него втопили Фасадную стеклотканевую сетку, потом финишную отделку. На форуме это подробно описано.
Частая проблема, должны ее либо оконщики либо фасадчики решать. Но в данном случае вы. Открутите саморезы и обильно на сухую промажьте все полиуретановым герметиком
Aleksandr1987, На фото не совсем понятно каким образом крепится лист к оконному блоку... Если выходит из-за рамы окна- он может являться частью отлива, и трогать его не желательно.
Если лист жести в форме "Г" и длинной частью прикручен к перекрытию, а короткой к раме окна- то он просто прикрывает щель между перекрытием и окном, и заполнен минватой. Соответственно как отводчик конденсата они просто не работают... Можно смело снять, убрать уродство от "гастерстроя", и заполнить качественным теплоизолятором.
ИгорьPurnesh написал:
А он и не должен им работать - это противопожарная заделка.
минвату менять на что-то другое - нельзя.
Надо детально разбираться с примыканием. в целом - паронепроницаемая теплоизоляция поверх.
Но... конденсат может поступать и от соседей выше. Надо делать вместе с ними. Иначе там будет болото, и вода рано или поздно протечет
Это часть отлива, который снаружи
BV,
В самой алюминиевой раме термоизоляционные контуры и при этом лист жести торчит из квартиры на улицу? Я правильно понял?
Тогда она и является причиной конденсата.
Нятяжной потолок можно натянуть. Для профиля места хватит поди.
Бороться с конденсатом нужно методами организации вентиляции и повышением температуры воздуха.
oversun написал:
нет, это не то, что верхний отлив на раме.
Это прикрученная к раме Г полоса, которая держит минвату между остеклением и торцом плиты. Сплошное фасадное остекление.
Автор "очень подробно обьясняет" тренируется в постановке задач для форума экстрасенсов - гадалок.
С этим фасадным остеклением архитекторы мягко говоря зае....
Снаружи красиво - а внутри - как хочешь так и трахайся.
Слышно все на несколько этажей. Сквозняк выносит эту минвату...
Протечка в одной квартире способно промочить все этажи донизу.
И ни одна су..а из этих архитекторов не придумала нормального узла примыканий к перекрытию для жилых помещений.
Лист железа сверху, лист снизу - между ними - минвата. Пож нормы выполнили, а дальше .... пофиг
newsolutions написал:
наверное хотели сказать не воздуха, а поверхностей ?
BV,
Поверхность как греть то напрямую. От воздуха и нагреются.
Попытки сделать из неотапливаемого нежилого помещения жилое без нормальной вентиляции и системы обогрева приводят к сплошным проблемам в будущем.
п.С. Протечь через межэтажный зазор то чего там может. Если только у соседей сверху лужи на полу образовались от чего то. И вода сквозь вату протекла. Течет видимо именно вода сконденсированная из воздуха. Который перенасыщен водяным паром. Так как проветривать не комильфо. Так как станет холодно.
Вообще не понятно что это за витраж. Он может встроенный, а не навесной. Тогда сверху балка просто.И зазора нет никакого к соседям.
А поскольку торец этой балки не утеплен скорее всего. Вот она и "кондесатит".
newsolutions,
Очень похоже на сплошное вертикальное фасадное остекление.
От него до торца плиты перекрытия примерно 10 см - это забито минватой, что по сути - утепление изнутри.
Листы приделаны не герметично. Рама не паропроницаема.
Можете прикинуть что получится.
Наверное просто не сталкивались с этой констукцией в жилых квартирах ....
Он может встроенный, а не навесной. Тогда сверху балка просто.И зазора нет никакого к соседям. А поскольку торец этой балки не утеплен скорее всего. Вот она и "кондесатит".
Такой глупости в квартирах себе даже студенты-архитекторы не позволяют
BV,
Ветром сдуло парапеты. А вместе с ними остекление.
Обнинск, микрорайон "Мирный". 21 апреля 2018г
П.С. Люди сообираются реставрацию фасада дома делать в пригороде СПБ.
Обратились в КГИОП, или куда там надо. За проектом фасада. Оказалось, что проект "где то был, вроде",но сейчас нет.
-А как работать?
Вы начинайте, проект нарисуем по ходу дела.
oversun написал:
BV, Вы все верно понимаете как все устроено, видимо был опыт, как в этом случае Вы поступали с отделкой?
