Всем привет, хотел в комнате переклеить обои сам, по минимуму.
Но вместе с обоями отвалилась половина шпаклевки, под которой стены покрашены.
Стену зачистил( ещё не полностью на фото ) планирую цепями снять все до бетона.
Вопрос вот в чем, блоки понятное дело лежат криво, расстояние где то 1-1.5см.
Буду шпаклевать еврогипсом стартом.
Грунт аквастоп.
Вопрос в чем, сетку ложить сразу на первый слой, или сначало выровнять более менее, и потом под финишь уже, и сверху ещё слой финиша.
dom1n1c написал:
Грунт аквастоп.
dom1n1c, Стеклотканевая сетка работает только в верхнем слое,сразу ставить её не нужно. Если такие отклонения, то имеет смысл вначале оштукатурить стены по маячкам.
dom1n1c написал:
Грунт аквастоп.
nadegniy,
Спасибо, но ее ложат под финиш или пол старт тоже можно??
Сами плиты более менее ровные, я сначала вытяну к общей плоскости, а потом уже буду целиком.
dom1n1c написал:
Грунт аквастоп.
nadegniy,
dom1n1c, Сетка работает только в верхнем слое, если ставить снизу, то только вред.
АПОСТОЛ написал:
Сетка работает во всех слоях.Сеткой профессионал армирует как штукатурку, так и шпаклёвку.Меньше слушайте делитантов.
АПОСТОЛ, Нужно меньше слушать дилетантов, стеклотканевая сетка под штукатуркой очень часто является причиной обрушения штукатурки. Стеклотканевая сетка только повех штукатурки, внутрь и тем более под штукатурку нельзя её ставить. Чтоб добиться хорошей адгезии необходимо к основанию нужно сделать хорошую подготовку стен, а не извращаться с сетками.
Возьмите пройдите все стыки Фугеном,наложите на него малярный бинт,Фугеном же закройте,потом штукатурьте по маякам.По штукатурке Шпатлёвка с сеткой 2х2,Шпатлёвка в 2 слоя.Всё.Через фуген с малярным бинтом трещина не проходит и с адгезией проблем нет.
nadegniy написал:
Снова вводите людей в заблуждение. У Вас большой пробел в ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРОК НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ.
Понятно, что в фасадах оно вам и не нужно, но писать каждый раз очевидную для других специалистов чушь - просто
nadegniy написал:
M@STER71, У вас просто нет понимания, но я стараюсь на этом не заострять внимание форумчан.
Если есть подвижки блоков, то никакая сетка не поможет.
Если блоки стабильны, то штукатурим обычным способом и клеим обои на флизилиновой основе и будет вам счастье.
Сан-Сан написал:
Сан-Сан, Если будут хоть малые подвижки основания, то стеклотканевая сетка под штукатуркой просто оторвёт штукатурку от основания, если поверх штукатурки будет базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой, то он достаточно много лет не будет позволять трещинам внутри штукатурки появиться на финишной поверхности, будет их сдерживать. А в остальном я с вами полностью согласен.
