Столешница из клееного дерева В районе мойки загажена страшно смотреть. Как придать этому элементу кухни пристойный вид.В голове шкурка ,лак ,а поточнее и пошаговою
Смешать тальк и едкий натр (каустик, «крот») 50/50, добавить воды и густую кашицу нанести на доску на пару часов, поддерживая влажность пасты, это для глубокого обезжиривания дерева.
Несколько раз тщательно промыть доску водой для удаления каустика, в перчатках разумеется.
Хорошо просушить поверхность, обработать наждачкой.
Обработать доску маслом (олифой) , алкидным грунтом или другим качественным грунтом для дерева, просушить.
Покрыть доску эпоксидным (паркетным) лаком или яхтным лаком или другим высокопрочным лаком.
саныч59 написал:
Крот,едкий натр,ничего что на доске пищевые продукты готовятся.
саныч59, так никакого контакта едких веществ с продуктами и не подразумевается.
Каустик должен быть хорошо отмыт, не забывая о защитных перчатках и очках, а после доска покрывается грунтом и лаком.
А вообще разделку продуктов по уму надо делать на отдельных досках из дерева, текстолита или пластика, которые по мере износа заменяются на новые.
Трудно разобраться когда не химик.Конечно есть разделочные доски естественно,но по любому контакт с продуктами неизбежен.Да столешница из ИКЕИ,Тяжелущая зараза,дочура переезжают в другое место,а эту квартиру будут сдавать.Моя задача подмарафетить.Вопрос требует глубокого изучения.А без химии чисто шлифованием не обойтись???
саныч59 написал:
саныч59, каждый день мы употребляем с едой несколько граммов поваренной соли с хлебом, супами, другими блюдами.
Поваренную соль NaCl можно получать, соединяя едкий натр NaOH с соляной кислотой HCl, но обычно она добывается их природных месторождений.
До широкого распространения современных стиральных порошков, для стирки и гигиены широко использовались разбавленные щёлоки.
Нет смысла бояться отравления щёлоком, при соблюдении адекватных мер предосторожности разумеется.
И чисто шлифованием наверное не обойтись, если на дерево клали жирные продукты - мясо, фарш, сало и т.д., жиры имеют свойство впитываться глубоко.
Если дерево содержит хотя бы следы жиров, любые лаки и краски будут отваливаться на счёт раз.
Сегодня попробовал очистить столешницу без химии.3 минуты работы шлифмашинкой и ..попрошу сына выложить фото.По моему неплохо получилось ни какие жирные продукты туда не клались,доска почернела чисто от воды.Завтра поеду, сниму мойку и зачищу всю засраную поверхность.По ходу возник еще вопрос.Имеется душевая кабина в поддон которой уронили какой то тяжелый предмет и пробили дыру размером с рублевую монету с образованием трещин.Фото тоже попробую выложить.Можно это заделать что бы выглядело более менее прилично.Родня поиздержалась и пока не хотят покупать что то новое.
саныч59 написал:
Люди из сервиса акриловых ванн/поддонов умеют это делать аккуратно и надежно
саныч59 написал:
Есть специальные ремонтные комплекты для акрила, но можно использовать и другие водостойкие составы для склеивания пластиков.
саныч59 написал:
BV, Кто бы спорил люди из сервиса многое что могут,но не на безвозмездной основе.Рем комплект для ремонта стоит 1000 плюс-минус,найди дурака из сервиса, который поедет ремонтировать душ меньше чем за 5тыс,сама кабина покупалась 5 лет назад что то за 10тыс,В данном случае речь идет о более менее качественном ремонте с наименьшими затратами,а через пару месяцев появится мат ресурс и купится новая кабина.
BV написал: саныч59, Ну тогда о чем речь, покупайте ремкомплект, запасайтесь знаниями из инета и вперед. Вы сами лучше знаете свои способности.
BV,Масса советчиков,но не могу найти маленькую баночку акриловой краски, грамм этак 100-150,все литрами торгуют.Может кто присоветует,но только без услуг почты.BV,о советчиках это не о Вас,а об интернете
саныч59, в качестве краски можно использовать акриловый герметик в маленьких тюбиках, правда он более вязкий и требует некоторой ловкости.
Вероятно в ремкомплекте тоже акриловый герметик, может быть несколько модифицированный или разбавленный.
Заделал все дефекты автомобильной шпаклевкой,одну маленькую трещинку зашкурил и покрасил автомобильной краской из балончика,остальное доведу до ума через пару дней.Теперь откуда взялась эта технология.Искал в интернете ремкомплект и нормальный мужик,продавец этого добра за 2500(в комплект входят 5шкурок,3 тряпочки для полировки),поняв что я не решусь на покупку рассказал мне о бюджетном варианте ремонта.Поживем,увидим,а новую кабину всегда успеем купить.
