Здравствуйте уважаемые золотые мастера.
Хочу дома соорудить подиум от стены до стены около окна 180 см на 300 см. Выдвижную кровать 200 на 160 и сверху на подиум поставить шкаф купе 60 см на 190 см. Пролет над кроватью будет составлять 200 см , а с другой стороны (100 см) будет стоят шкаф.Так же планируется на подиум поставить компьютерный стол. На подиуме могут находится одновременно 2 (80 и 60 кг) человека и кот. Сверху думаю покрыть лдсп от старого шкафа))).
Вопрос 1: Какие лаги использовать для создания прочной конструкции что бы выдержали шкаф - купе и стол с человеком?
Вопрос 2 : Можно ли при такой нагрузке (шкаф купе на подиуме )сделать под шкафом в подиуме выдвижные ящики?
Чертеж.
vartansergeevich,
Сори если криво написал. Я не строитель , я только осваиваю профессию мастер)))
Чертежа с размерами у меня пока нет.Но есть дизайн фото.
Думаю надо использовать брус 100 на 100 мм и ложить его через 300 мм опорные стойки будут из того же бруса 100 на 100 мм высотой 550 мм.
Доброй ночи.А брус 50 на 70 мм подойдет на каркас подиума?
брус 125 на 50 пролет 2000 шаг 300 опоры из тогоже бруса.высота опор 500 мм.
прокоментируйте пожалуйста подойдет ли такой брус с таки сечением?
