BV, так то ж любители...если детально, такая схема из рехау например выйдет дороже коллекторной. Водорозетка проходная 1500р, труба 150 р, если надо отключать потребитель, если это можно сделать, кран угловой не меньше 500р. Если есть встраиваемый смеситель, отключать не получится в принципе
jekasus написал:
Последний отвод /унитаз/ тоже должен участвовать в "промывке" линии ХВС.
не нужно этого ничего, вода хлорированая jekasus, у вас вода как очищается? хлорируется?
Можно было хотя бы картинку выложить сути и хоть какое-нибудь описание, а то что бы один фитинг посмотреть и суть предложения надо видео открывать, да ещё на нерусском языке показывает...
jekasus написал:
Так он и участвует через такую же проходную розетку, просто в анимации её не показали.
Можно сэкономить вкрутив в обычную розетку тройник.
К тому же это обеспечит возможность между тройником и розеткой один кран поставить вместо двух при предложенном типе розеток (пускай будет тоже встроенный), что бы отключать конкретный потребитель, а не все сразу
master.msk написал:
В видео так понимаю частный дом, так что хлор после скважины может быть под вопросом.
master.msk написал:
Вроде два разные действия и не всегда хлорируется, вроде сейчас имеются и другие варианты обеззараживания.
Но на ГВС всё же от бактерий предпочитают держать температуру на уровне 50-55-60 градусов.
BV, но ведь и недостатки есть:
В видео не заложена циркуляция на ГВС.
Если ставить отключающие устройства на встроенный потребитель, то надо будет 3х ходовые краны ставить, что бы отключая устройство продолжать подачу дальше по линии.
Как минимум странное решение. С тройниками было бы проще с отключением проходных встроенных точек.
ser000, обеззараживается, очищается от микробов
проще, но тоже не получится много сэкономить, в реальной жизни все потребители редко "в одну линию" расположены, еще дороже коллекторной схемы выйдет jekasus, все хотят отключать потребители, я спрашивал, много раз
Это у вас там "под ключ вместе с материалами" делают, у нас не так, все смотрят ролики, читают форумы
У меня в доме на ХВС уф-обработка (насколько я знаю, сейчас она более полулярна чем хлорирование) + обежжелезивание.
У меня коллекторная схема. Проблему промывки решил интуитивно (не задумывался даже) - на гребенке потребители стоят по приоритету от ввода в гребёнку.
Самый первый - отвод 20 на гроэ смартбокс.
Самый последний... Это отвод на инсталляцию. Он и обеспечивает постоянную циркуляцию не только из-за смыва.
Дело в том что вода в бачок инсталляции попадает сложным путем - у меня хобби выращивать комнатные растения и я сделал им систему полива. Это такая длинная петля ХВС, которая последовательно выходит на подоконники кранами (от них запитан полив). Чтобы вода не застаивалась в этой петле (водоразбор на полив небольшой), петля заканчивается инсталляцией (каждый раз когда смываешь, вода для полива обновляется).
На случай долгого отъезда стоит электрокран от гидролока на слив в канализацию (временно открывается на секунду и тут же закрывается). Стремновато конечно без обратной связи от концевиков крана, но что делать. Жалею что не купил ителму с герконом, можно было бы отслеживать отказ на закрытие крана и глушить вводные приводы.
Если надолго уехал, то вводные краны перекрыты по умолчанию. Надо сделать параллельное открытие слива и ввода ХВС. И их закрытие. Если один кран откажет, второй подстрахует от неконтролируемого слива воды в канализацию (он возможен только когда и вводной кран открыт и сливной).
master.msk, у меня этот процесс оказался растянут и проходил в несколько этапов, кстати, первую тему про полив цветов я давно создал.. В общем, там ответа не нашёл, пришёл к реализации.
Время экспонирования бактерии играет роль для её надёжного убивания. При пиковых расходах воды линейная скорость воды может быть слишком высокой для уверенного убивания. А крупные амёбы нужно жарить ультрафиолетом полминуты, что нереально в проточных системах. Альтернативой хлорированию может быть озонирование. Может о нём и речь?
