#6287790
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть проблема перепадов температуры воды в душе, 1-2 раза в минуту, то горячЕе, иногда вплоть до кипятка, то холоднее.
Проблема не связана со спусканием бачка или включением прочих кранов.
От стояка отведение идет в след последовательности: раковина ванной-душ ванной-кухня. Но описанная проблема только в душе.
Менял картридж, не помогло.
Душевая система: Душевая система Timo Hette SX-1021.
Подскажите как решить проблему?
Спасибо.
(видел подобные темы, но там ситуация была в перепадах в целом, а у меня изолированно только в душевой системе такой косяк)
punkrat, фото вомерного узла???
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
punkrat написал:
Возможно сопротивление на выходе создаёт предпосылки для передавливания ГВС и ХВС при смешивании, вот и выходят скачки в зависимости от передавливания разной воды.
Попробуйте выкрутить аэраторы и лейку например снять для проверки в таком режиме.
Ну или просто откройте кран поменьше, а не на полную, что бы сопротивление на выходе не так существенно отличалось от подачи.
Если помогло, то:
  1. Возможно поможет установка редукторов давления на всю систему в целом или только душ, или прикрутить вентили отводов идущих на душ.
  2. аэратор почистите или замените на менее экономный
  3. Из лейки извлеките ограничитель потока или замените лейку на менее экономную без ограничителей или с меньшим сопротивлением (например, выходные дырочки побольше).
ser000, дело в том что дело не только в лейке, перепады давления во всей душевой системе, вне зависимости откуда идет подача воды кран, большой или малый душ.
вот фото разводки труб
