Привет всем, хотел выровнять откосы сделанные ещё 10 лет моей бабушкой, после замены окна.
Насмотрелся видео, как всегда все просто.
Купил профиля примыкания для окна и уголки.
Но откосы сделаны где-то 20-25 градусов.
А эти профиля насколько я понял, для откосов почти под 0 идут.
Т.е у меня рама относительно угла, внутрь где то на 2-3 см.
Насколько я понял, это окно намного меньше чем проем.
Фото ситуации прилагаю.
Что делать в таком случаие?
Такая ситуация только со стороны где окно открывается, с другой все более менее
dom1n1c,
Покупаете сендвич откосы 10 мм. Т.е это два листа ПВХ между ними "пенка".
Вырезаете по месту в стык к раме(можно резать канцелярским ножом по правилу).
Прикладываете откос на место, карандашом очерчиваете край откоса на раме.
Берете саморезы с буром типа металл-металл с округлой шляпкой 8 мм.
И со сдвигом от карандашной линии на 5 мм в сторону стены прикручиваете саморезы в раму, но не до конца.
Что бы саморез торчал мм на 5 из рамы. Делается это с шагом 20-25 см. Со всех сторон где будут откосы.
Потом берете заранее вырезанный сендвич откос и торцом (где пенка) насаживаете на торчащие из рамы саморезы.
Шов примыкания к раме пройти белым качественным (Соудал, Титан) акрилом.
Где стык откоса со стеной можно приклеить декоративный уголок.
П.с. Новый откос к штукатурному откосу приклеить конечно нужно.
Можно пеной с низким расширением. Можно акрилом, силиконом и т.п.
dom1n1c написал:
Какой-то он у Вас не такой - с большой плоскостью
вот безгеморройный
вот - похож на ваш
я бы погрел феном, и согнул часть к которой примыкает сетка по отверстиям ближе к углу градусов на 30.
Можно положить на угол стола и так отогнуть без нагрева.
вот вообще проблемы не вижу! у вас запас от "маячка" до сетки 9мм.(шестерки встречаются очень редко). и угол можно сделать даже больше чем 25 градусов. не надо там никакими фенами ничего греть. сделать нормально и всё...
newsolutions написал:
Так этот профиль то с полоской так и остается что ли болтаться на раме?
Да. 21 век же.
AndyMirror, Часть профиля с полоской предназначена для заклейки окна пленкой на время работ. Когда все закончено отрывается от профиля примыкания, по которому делается штукатурка. .... и выбрасывается.
Вся соль этой штуки в эластичном подвижном примыкании к раме.
про температурные подвижки профиля рамы зима/лето, надеюсь кто-то из критиков что-то слышал?
эта полоска удаляется после проведения работ. а нужен он для того, чтобы к нему удобно было плёнку защитную приклеить, дабы окно защитить во время ремонта. я его, как правило,отрываю сразу, мне он мешает, особенно со стороны окна, где находятся петли. BV правильно вам сказал про эластичное примыкание. оно устраняет результаты температурных подвижек. ведь если делать жёстко, то небольшая щель в последствии всегда появится. хорошая штука в общем! да и маячок со стороны окна упрощает выравнивание...
Да. 21 век же.
BV,
Ясно.
Акрил дает так же эластичный шов.
П.С. НЕ утепленный в районе рамы откос это ни есть хорошо.
Злобные изотермы точки росы любят вылезать из стен в этом месте.
BV написал:
Акрил твердый, и недостаточно эластичен на высоких рамах.
Узкий шов делать бессмысленно, а в широком акрил дает усадку.
Шов надо делать специально - а не просто замазали, что треснуло.
Думал, вы знаете, что если уж герметик - тогда либо силакрил, либо MS полимер - и тот и другой достаточно эластичны и окрашиваемые.
Но скользящий шов они не дадут.
И да, я говорю о качественном примыкании, а не "как обычно - треснет - замажем"
AndyMirror написал:
Реализация, увы, очень далека от идеала.
Что конкретно не нравится? Я высказал свои аргументы, хочу услышать Ваши.
AndyMirror написал:
BV,
Акрил есть очень разный. Есть достаточно эластичные и качественные марки.
Я думал вы знаете.
Держит откос не акрил.
П.С. И я говорю о качественных откосах.
А не тех что приходиться после выдалбливать поясок вдоль рамы, утеплять его и заново делать откос.
А не как обычно все размокнет зимой, пофиг летом "высохнет"
Штукатурные откосы без утепления делать можно только в некоторых случаях.
-Если сделан теплый фасад
-Стена с эффективным утеплителем
-Спаренная конструкция рамы.
В случае ТС ни один из этих вариантов, как я понимаю, не катит.
Поскольку фото "неправильных" откосов я выложил.
П.с. Больше фото в моем профиле и на сайте ссылка на который есть в профиле.
Прошу оппонентов выложить фото "правильных" откосов.
Можно примеры эластичных акриловых герметиков?
BV,
Вы от темы не уходите.
Прошу фото правильного откоса, который вы лично, либо какие то ваши рабочие сделали.
Желательно что бы видно было как исполнено примыкание откоса к окну.
И желательно с обоснованием, почему большинство специализированных оконных компаний так не делает.
А делает как я показал на примере в фото.
Думается в них работают идиоты и не знают как надо правильно.
Я лично не делаю откосы и я не бригадир-прораб. Меряться органами с вами не собираюсь.
BV,
ГОСТы старые посмотрите. Там нарисован целым МИО (межрегиональным институтом окна) шов герметика на стыке откоса и рамы.
Какой именно это герметик не уточняется.
В новом госте на этом месте нарисован уже накладной уголок ПВХ (не профиль под штукатурку). Но по моему это порнуха полная. И большинство работает по старому.
П.С. Проблемы с лопнувшими швами откосов встречаются. Но это не проблема герметика. А проблема обычно пены. Пены сейчас очень разного качества. И бывает она после полимеризации играет. Что бы этого не случалось пользуются фиксаторами откоса. Если их ставить достаточно часто то проблема решается.
Движения рам это 1мм где то. Такие деформации акрил выдерживает.В частности Соудал, Титан.
Элемент примыкания вначале появился без сетки и он предназначался для стыка гипсокартона с оконной рамой, там паз 12,5 мм для установки гипсокартона. Потом появились элементы примыкания с сеткой, они стали активно использоваться внутри (ширина 6 мм), а позже появились фасадные (ширина 9 мм).Сейчас они уже активно используются в нашей стране, штука очень удобная и полезная, элемент примыкания является маячком.
Самое интересное, что сам товарищ nadegniy категорически против сетки в штукатурке, типа ослабляет сетка штукатурку. А тут почему-то за.
AndyMirror, Вы очень невнимательны, я категорически против использования сетки внутри цементной штукатурки, сетка используется поверх штукатурки в базовом армирующем слое.
Элемент примыкания с сеткой, сетка поверх штукатурки в базовом армирующем слое.
nadegniy написал:
Да в курсе я. Вот это ваше чисто условное разделение и забавляет.
Хочу добавить.
Сендвич откос с ПВХ рамой при пройденных качественным герметиков швах, смотрится очень прилично. Как монолитное изделие.
Видимые швы по линиям откос/рама ИМХО выглядят куда более "просто". А тем более если там виден профиль.
Именно по этому "бесшовные" откосы стали фактически стандартом в отрасли.
А уж видимый профиль считается моветоном. ИМХО.
nadegniy написал:
AndyMirror, Вас забавляет, а другие из-за этого теряют огромные деньги на повторных ремонтах.
Хочу добавить.
newsolutions,
Вы даже не понимаете о чём пишете. Смешно.
Из серии Пастернака не читал, но осуждаю. Элемент примыкания стандартный не виден, он закрыт полностью финишной отделкой оконного откоса, есть вариант с небольшой резиновой накладкой белого цвета, она выглядит как ровно нанесённый герметик, очень тонкая ровная полоска.
Если глубина шва меньше ширины - то работает нормально. Но несколько порнографично выглядит.
Нащельник внутри - да порнуха
Да там может быть ворох проблем - толщина шва, количество креплений, и тд.
Но все равно - пластик рамы имеет температурные подвижки. Это неоспоримый факт. Эти подвижки надо учитывать в примыкании.
Не понимаю, что за фиксаторы - можно фото, ссылку?
Может быть и более. Зависит от длины, и от качества крепления рам. От этого зависит, насколько наружние температурные подвижки влияют на внутреннюю сторону рамы - в длину. От изгиба держит армирование внутри рамы.
ТКЛР ПВХ 70 (1/( о С)) 10-6 Свободная ПВХ палка при изменении температуры от -25 до + 50 - дельта 75 град длиной 150см.
70150*10-6 = 0,78см
Проверите расчет?
Хочу добавить.
newsolutions,
BV,
Да, качественно установить окна и сделать откосы не так просто как может показаться.
Масса нюансов.
Насчет изменения длины профиля. Упрощенно считают, что армированный профиль белого цвета играет при смене сезонов круглым счетом 1 мм/м.
Самая большая целиковая рама в большинстве домов пусть 2,5 м. Т.е играть она будет на 2,5 мм где то на всю длину. На сторону по 1 мм.
Цветные профили играют больше.
Фиксатор откоса выглядит так.
Устанавливается он к торцу профиля и при установленном откосе не виден.
