#337435
Уважаемые мастера, помогите советами!
Задумал изготовить своими силами стеллаж по типу стойки под аппаратуру, т.е. когда 4 трубы и несколько полок из стекла или дсп. Размер стеллажа: высота 2000мм, ширина 400мм, глубина 600мм. 4 или 5 полок из дсп. (примерный рисунок в аттаче)
Полки наверное закажу распиловщикам, хочется сделать закругленные углы. Трубы наверное можно купить и распилить самому.
Непонятно как делать соединение труба-дсп-труба? Может специальное крепление есть какое? В той же hi-fi стойке промышленной на срезе трубы приварена перемычка с резьбой, т.е. скрутил как конструктор и радуешься. Вот бы такие готовые трубы были в продаже разной длинны.
Karlson4ik написал :
видел такие трубы в OBI.скрутил и готово.
К толстой релинговой трубе идут разные фланцы. Кто торгует фурнитурой, обычно все это выставляет рядом. Есть "открытые системы" - это из области торгового оборудования, те же трубы, соединители, фланцы, ножки в трубу, заглушки и т.п. Можно собрать как угодно. Продают там же.
У нас продают много полок под цветы из такой комплектухи. Довольно прочно.
Еще вариант - резьбовые шпильки М6 или М8 с высокими гайками. Шпильки продают метровые. Две штуки вкручиваются в гайку-муфту, на этот стержень, как бусы, нанизываются трубы и полки. Обычные гайки на концах все это стягивают. Как сделать ножки - надо подумать. М.б. просто ножки прикрутить к нижней полке, или колесные опоры?
Делал этажерку для цветов из толстой фанеры.
В фанере отверстия. Сквозь отверстия трубы.
Трубы (кажется 22мм) покупал в магазине мебельной фурнитуры. Там же и фланцы.
Фланцы фиксируются коническими винтиками. Усилие такое, что труба слегка деформируется. Весьма надежно.
Подойдет система Joker, Uno или подобная.
Можно вместо системы джокер использовать обычные стольные трубы, получается значительно брутальнее.
Вот пример.
