#6289477
Задели случайно перфоратором провод на 2 розетки. Сняли изоляцию чтоб проверить. Критично ли такое повреждение у белого провода? Он не перебит но немного жила попорчена. Что сделать если опасно такое оставлять в скрытой проводке?
shandorkar, намотать бандаж и пропаять.
Грубый, но справедливый
Зачистить по 1.5 см в каждую сторону.
Зачистить медь ножичком аккуратно до блеска.
Примотать 3см зачищенного до блеска провода 1.5мм2 жилой от витой пары виток к витку.
Пропаять с канифолью.
Заизолировать хорошей изолентой с натягом в 3-4 слоя.
Заизолировать землю в три слоя.
Раздолбить по 5см чтобы появилась оболочка.
Отчистить от грязи.
Наложить кусок оболочки от кабеля с заходом на 3см на оболочку.
Плотно обмотать изолентой в 4-5 слоев.
Замуровать
BV, от витой пары? Не лопнет?
BV написал:
Отчистить от грязи.
Замуровать
BV, колхоз , все тоже самое самоспикаймой изоляцией . Особенно повеселили про оболочку с заходом в 3 см
Димон114, мда... А что-же не порекомендовали муфту поставить и компаундом залить ? Вы бы хоть почитали для чего эта изолента применяется...
MaSeVi написал:
Задача восстановить сечение жилы. Сечение поврежденной оригинальной жилы + намотанной пропаянной "трубочки" из волоска из витухи это обеспечивает
Изоляцию - Без всякой ленты, просто залить силиконом обеспечив толщину в не менее нескольких мм со всех сторон и между фазой-землей, и доходя до наружной изоляции
Альтернативное решение - разрезать, одеть термоусадку, припаять с помощю короткого проводка-перемычки, задуть усадку, покрыть силиконом для наружной изоляции
Vadim 161 написал:
Vadim 161, я то почитал ,вот - Предназначена для восстановления и ремонта повреждений изоляции проводов СИП, а также оболочек кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ. А вы почитали ? Можно и компаундом но это дороже гораздо .
Димон114, вот именно, в первую очередь именно для СИП, ибо она защищена от разрушения солнечными лучами и обеспечивает герметичность. Такая изолена нафиг не нужна в квартире.
Vadim 161 написал:
ибо .... обеспечивает герметичность. Такая изолена нафиг не нужна в квартире
Т.е. не нужно обеспечивать герметичность вышеупомянутому участку кабеля? Тогда подмотать чуток желто-зеленой и замазывать спокойно.
Vadim 161 написал:
Vadim 161, вы читали? ДЛЯ оболочек кабелей и проводов также ВОТ такими буквами написанно! И почему же вы против восстановления герметичности?
Димон114 написал:
Если у него есть - я не против, особенно если стяжка в ванной или туалете Но в сухом месте и этот колхоз проживет лет 50.
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Лопнет, от того что примотать кусок жилы?
линк написал:
силикон хреново липнет
линк написал:
паять следует только с механической фиксацией, например скрутку
линк написал:
чтож опять силикон -то? Тогда уж вторую термоусадку поверх с нахлестом - и можно в лужу укладывать.
При некоторой ловкости рук можно термоусадку разрезать вдоль и обмотать как изоляцией, прогреть, и будет вполне надежно.
BV, Витая ломкая, пару раз пошевелишь и адью. А на таком диаметре, как у автора - очень возможно. Хотя, если Ваш опыт говорит об обратном, тогда беру свои слова обратно...
Radio написал:
Не будьте как дешевый журналист, не нужно вечно манипулировать вырезками из контекста.
Димон114 написал:
Она обеспечивается прекрасно двумя слоями нормальной изоленты, если вы это не знаете до сих пор, то сочувствую вам. Или это лысый шаромыжник со своими муфтами на вас так подействовал ?
Vadim 161 написал:
Radio написал:
Димон114 написал:
Vadim 161, двумя и даже 5 слоями не обеспечивается нисколько пс муфты явно перебор , но мне не понятно ваше отрицание надёжного и недорогого восстановления ....
shandorkar, а какая мощность на этом проводе будет висеть?......
alex50 написал:
alex50, А к чему вопрос-то?))
Димон114 написал:
Ну так вы попробуйте засунуть такое соединение фазы в подсоленную воду, и PE проводник туда-же, УЗО даже и не шелохнется.
shandorkar написал:
Пустить фазу по другой жиле, а белую оставить под заземление. Подписать все в щите. Ну и бандаж можно на всякий случай сделать
MaSeVi написал:
Это поддельная витая из алюмомедия
Взял прям сейчас кусочек, проверил - с 25го жесткого перелома...
Просто всегда ей так пользуюсь -удобно и лишней толщины нет
MaSeVi написал:
специально ж написал примотать кусок жилы, пропаять - это с таким перебором, и намертво будет
MaSeVi, к тому что мощность швейной машинки или телефонной зарядки отличается от нагрузки промышленной плиты мощностью 15 квт, а если ещё мощней, то лучше будет и кабель поменять!....а то потом блохи заведутся!
BV, Странно, я родной медный Belden лишний раз тревожить боялся)))
MaSeVi написал:
MaSeVi, Они разные попадаются. Бывают и ломкие.
alex50 написал:
alex50, много однофазных пром плит видели на 15квт? ....на кабеле 3х2.5мм2
BV, много видел всяких подключений! ..а если здесь компьютерная розетка, то и говорить не о чем, тем более что то исправлять!да и вопрос то я задавал не вам!
Я бы разрезал жилы, удалил повреждённые участки и обжал бы в гильзы с термоусаживаемой изоляцией (такие делает, например, КВТ).
Потом этот участок можно замотать изолентой в пару слоев и спокойно замуровать.
Бандаж и пайка хороши только если соединение жил будет внахлест. Но откуда тут запас для этого будет?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
С помощью гильзы восстановите + термоусадка.
Alexey_Spb написал:
Т.е. существенно ухудшили бы характеристики целого, в общем-то, кабеля? А зачем?
Кстати, данные гильзы предназначены для соединения встык , вас это не смущает?
Vadim 161 написал:
Димон114 написал:
Vadim 161, это новый способ проверки сопротивления изоляции и ее герметичности ?
Димон114 написал:
Ну да одна столовая ложка соли на стакан, заменяет 500 вольт, полученных от мегера , а ещё две - 1000 !
Radio, ничуть ибо подобные гильзы давно используются сообществом именно для обжатия моножил.
Это же из серии, как ПК-16 не предназначен для моножил (хотя им жали моножилу со времен царя Гороха), а ПК-16у (появившийся относительно недавно) якобы предназначен
Radio написал:
Обоснуйте пожалуйста с аргументами два слова - "существенно" и "в общем-то".
Да раздули из-за одного несчастного кабеля бурю воды в стакане с солью - любой способ здесь перечисленный подойдет.
Alexey_Spb написал:
Каким сообществом? Для этих гильз предусмотрено обжатие овалом. Точкой, конечно, можно, но велика вероятность порвать изоляцию. И не надо путать грешное с праведным, ссылаясь на пк, это совершенно разные случаи: у пк-16 речь идет лишь о недостаточной надежности инструмента, здесь же - самого соединения.
Alexey_Spb написал:
Существенно - это устроив вместо целой жилы два соединения, причем оба - более чем сомнительной надежности, если ориентироваться на способ, который вы предложили.
В общем-то - потому что в точке повреждения сечение жилы лишь незначительно снижено, его легко можно восстановить хоть той же напайкой, которую предлагали выше. Но даже без этого, в том виде, каком есть, эта жила будет надежнее, чем соединение через гси.
Понятно, что кабель при смешных бытовых нагрузках послужит в любом случае, хоть соплями залепи. Но я просто не очень понимаю, зачем идти по заведомо худшему пути, который не дает выигрыша ни в чем, даже в скорости.
Radio написал:
Там предусмотрено обжатие овалом.
ПК-16 обжимают точкой, причем тут овал (он используется, например, для НКИ).
Radio написал:
Пайка, сварка и опрессовка не являются соединениями якобы сомнительной надежности, это соединения высокой надежности, зачем вы троллите? Какое соединение выбирать - это выбор каждого и только.
Radio написал:
У вас есть доказательства этому утверждению? Например, сравнительные величины MTBF в обоих случаях или это ваши предположения, ничем не обоснованные?
Alexey_Spb написал:
Алексей, вы читать нормально умеете? Я про пк-16 вообще ничего не говорил, если что, это вы их упоминали зачем-то.
Вот здесь обжатие овалом:
Radio, так причем тут овал, речь о ГСИ, которые обжимаются точкой.
Alexey_Spb написал:
Это вы троллите. Соединение опрессовкой, выполненное с нарушением технологии, надежным не является. Для изолированных гильз предусмотрен иной профиль обжатия, использующийся только для многопроволочных жил.
Alexey_Spb написал:
А что, такие существуют? Пруф есть, надеюсь?
Radio написал:
Alexey_Spb написал:
Radio, интересно тоже глянуть пруф .
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, где такие есть ?
Radio написал:
ГСИ не является ни наконечником, ни разъемом И даже такая картинка отсутствует в статье, на которую вы ссылаетесь.
Толстостенные гильзы традиционно не обжимаются овалом, для ГСИ КВТ приводит овал исключительно с целью уменьшения локального давления на изоляцию (что, в прочем не вредит ей - проверьте сами). А главное - это никак не влияет на надежность самого соединения. Впрочем, тот же шестигранный обжим не влияет негативно на изоляию и при этом применим для толстостенных гильз, к которым относятся ГСИ.
Alexey_Spb, на гси пруф под моножил есть? Или только ваше мнение?
Alexey_Spb написал:
Не надо выдумывать таких наивных оправданий, Алексей. Весь раздел "Изолированные наконечники, разъемы и гильзы для проводов" прессуется одним и тем же инструментом.
В частности, можете раскрыть вкладку "Инструмент для монтажа" у , и лично в этом убедиться.
Alexey_Spb написал:
Именно так, если мы эту изоляцию собираемся сохранить и использовать по прямому назначению. Я выше писал, что можно и на точку давонуть, но для изоляции результат может быть достаточно различным. Хотя само соединение, пожалуй, только выиграет. Овалом моножила жмется весьма ненадежно.
А уж подобрать шестигранную матрицу такого размера, корректно учитывая толщину изоляции, и вовсе сомневаюсь, что возможно. С ними и без изоляции то "уши", то еще чего-нибудь, а тут и вовсе 2,5 квадрата. И опять же, это не для обжима одиночной моножилы.
В общем, не надо портить нормальный кабель колхозом, он все-таки еще не оборвался.
Если больше половины сечения осталось, то просто заизолировать и всё
Кстати о силиконовом герметике. Человек возьмет сантехнический с альдегидом и хана соединению.Я когда-то давно подкололся с этой хренью, залил муфту связи и закопал, через пару месяцов кислота сожрала медь...
Radio,
Ну пусть ТС обожмет ГСИ овалом Если вам спокойнее от этого будет, то хорошо - действительно, следует использовать метод, указанный производителем.
Насчёт якобы ненадежности овала - это опять предположения?
Alexey_Spb написал:
От этого не будет спокойнее в первую очередь самому ТС. А мне-то какая печаль?
Alexey_Spb написал:
Почему якобы? Возьмите, обожмите, пошатайте, подергайте. Овал очень надежен только для тех жил, для которых он предназначен.
ПС. давно выслал вам то, что вы просили, но реакции или ответа почему-то не последовало.
Если на данной линии ничего сильно потребляющего висеть не будет, то можно просто заизолировать. Резать и гильзовать точно не надо, кабель целый. Если нагрузка высокая, то восстановить сечение, потом изолировать. Гораздо хуже когда кабель перебивают, это попадос, тогда только гильзовать.
shandorkar написал:
У вас там случайно не 4 квадрата сечение жил ? На фото так показалось .
Тогда совет выше, - совершенно оправдан .
