#6291168
Доброго времени суток. От застройщика досталась очень рыхлая стяжка. На видео показано, как она царапается резиновым шпателем, и это после 4 жирных слоев церезит ст17. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Уж очень не хочется снимать весь пол... Можно ли на такое основание укладывать сухую стяжку, которя на керамзите и плитах гвл?
Прогрунтуйте ее дорогой грунтовкой глубокого проникновения типа Литокол. и смело сыпьте керамзит и укладывайте плиты ГВЛ
Сан Саныч (Москва), спасибо, а наливной пол можно заливать после такой грунтовки? Или не стоит? Изначально и хотел наливной, но боязно, вот и спросил про сухую стяжку.
Как прольете, посмотрите еще раз на сколько она стала прочная, а главное на сколько она хорошо приклеена к основанию(плите), если все прочно, наливайте наливной пол
Сан Саныч (Москва), благодарю за ответ, попробую.
Был последний раз в Евпатории лет 15 назад. У вас как будто все замерло в 80 годах. Хорошо что у вас начали появляться новостройки. Удачи вам
Сан Саныч (Москва), это Севастополь) а в Евпатории да, сюда приезжаешь, как будто лет на 10 лет назад возвращаешся))
Сан Саныч (Москва), куда ещё грунтовку
n1kef1t, у Вас есть возможность поднять стяжку минимум на 4см? По этой стяжке можно делать сухие сборные полы и грунт не нужен.
Наливной пол можно сделать взяв weber vetonit 4350 на разделительном слое
dmitrovski,
Грунтовка нужна в любом случае, укрепит поверхность и пыль удалит. Да согласен для сухого пола не особо критично на сколько прочная поверхность. Но для наливного пола это просто обязательно
dmitrovski, весь пол не грунтовался еще, это пробный кусочек
n1kef1t написал:
n1kef1t, vetonit md 16, и наливной пол 4350 и всё!
n1kef1t, похожа на кнаую УБО, только без шариков
Сан Саныч (Москва) написал:
Сан Саныч (Москва), Насмешили
Сан Саныч (Москва), Чтоб новая стяжка порвала старую, какой ещё глупый совет дадите человеку?
dmitrovski написал:
dmitrovski, Чтоб купили и истратили деньги на ветер.
dmitrovski,
Сан Саныч (Москва), С каких это пор грунтовка стала так сильно укреплять поверхности? Чудо произошло? Вы знаете для чего используется грунтовка?
n1kef1t написал:
Сколько времени прошло после церезита?
До церезита стяжка полностью высохла?
n1kef1t, снимайте, делайте нормально, стяжка - основа всего, чем раньше вы ее удалите, тем лучше. Ни один нормальный мастер не возьмется брать на себя ответственность за последующие работы по укладке напольного покрытия, если качество стяжки не соответствует
https://t.me/Santehnik_Moskva
Можно прогрунтовать и снаружи хорошо промазать цементной гидроизоляцией Боларс HydroWall. Поверхность будет очень прочная, пилится только алмазной фрезой
Сан-Саныч, в инструкции, п1, написано :
Убедитесь, что основание прочное и чистое. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества - жир, пыль и про- чие загрязнения. Удалите отслаиваю- щиеся и непрочные участки.
Т.е вся стяжка соответствует описанию того, что надо удалить
BV написал:
n1kef1t написал:
BV, времени прошло 12 часов, стяжке месяц точно есть
Само собой по хорошему снимать надо целиком. Но промазать и под ламинатом будет нормально. Я себе сам делаю, конечно меня бы так не устроило, но представить сколько работ если самому ломать, выносить, заново делать рука-лицо
Сан-Саныч написал:
Сан-Саныч, Если последующий слой прочнее предыдущего, то он просто порвёт основание на которое будет уложен.
nadegniy написал:
... при условии, что этот состав имеет усадку
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Любой состав имеет усадку. Не будет проблем если стяжка будет плавающая толщиной 45-60 мм.
BV написал:
n1kef1t написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал:
nadegniy,плавающую обязательно с каким то утеплителем делать? Или можно просто укрыть прочной пленкой и сверху стяжку?
n1kef1t написал:
BV написал:
n1kef1t написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал:
n1kef1t, По полиэтиленовой плёнке.
Высоты потолков не жалко?
nadegniy написал:
Да ну, и гипсо-цементные ровнители тоже?
n1kef1t написал:
n1kef1t,
Вылейте треть стакана воды на ваш тестовый участок где-то с краю, и на нетронутую грунтом стяжку. Видео, как будет впитываться.
Когда вода подсохнет, попробуйте-ка еще пару жирных слоев грунта мокрое по мокрому на этот тестовый участок.
Как высохнет - часов так не менее 10, если хорошо всосало грунт - пошкрябайте вашим шпателем.
Далее, пока ничего кардинального не делайте. Подумаю.
По любому, окончательное решение - после карты промера уровня полов во всей квартире. Минимум - 5 точек конвертом в каждом помещении.
Какая высота от стяжки до потолка сейчас? Что на потолке - штукатурка есть?
Еще - хорошо бы знать толщину стяжки, при этом хорошо бы не просверлить ни электричество, ни трубы отопления. Поэтому лучше не сверлить, а медленно расковырять не острым предметом.
Площадь квартиры?
Предполагаемые финишные покрытия по помещениям?
