Всем доброго дня!Приобрела крючки для вешалки в коридор,на блошке,латунные,винтажные,по почте.Теперь не знаем,как их крепить:декоративный элемент слишком близко расположен с пластиной,на которой крепежное отверстие, И само отверстие-не удлиненное,чтобы можно было повесить и опустить крючок.Но как-то же их крепили люди к стене.Помогите,пожалуйста, советом.
Вставьте саморезы в вешалку. Просверлите отверстие в стене вставьте туда пластмасовое основание под дюбель большего диаметра чем саморез. Залейте в отверстие клея. Вставьте туда саморезы которые в вешалке.
В этом случае крючок будет неплотно прилегать и крутиться, когда будешь снимать с него одежду.Пока в голову приходит самый плачевный вариант-просверлить отверстие в самой лилии.
Как вариант, под крючок можно устанавливать стальную пластину с вставленными винтами (на герметик) для крепления крючка.
Саму пластину крепить к стене на обычные пластиковые дюбели.
Это если крючков устанавливается достаточно много и есть возможность изготовить монтажные пластины.
Сан Саныч (Москва) написал:
А наличие гайки под вашим красивым узором вас смущать не будет?
Можно взять латунную колпачковую гайку.
strider1978,
Мне кажется это должно было быть в комплекте. Пробка шпилька на 4-5 мм и колпачков пять гайка с резьбой под цвет крючка.
Пакетика целофанового с этой лабудой не было?
