#6292332
Здравствуйте.
Заметил что окно стало плохо закрываться. Ручка туго идет и продувает со стороны петель.
Почитал форум решил проверить геометрию.
прочертил линию при закрытой створке и удивился.
Левая сторона со стороны ручки провисла.
Расстояние слева почти 12 миллиметров а справа 6 миллиметров
Возможно ли решение данной проблемы самостоятельно.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
на поворотно - откидной - сверху на верхней асти стальной фурнитуры со стороны петель есть винт под щестигранник- закрутите его.
C2h5-OH написал:
C2h5-OH,Не, тут поехала рама по отношению к стеклопакету. "Дергать" створку надо стеклопакетом.
винт в таком положении закручен почти до конца. Створка на верхней петле имеет люфт.
Посмотрел может со штифтом проблемы.
а когда открыл накладку увидел что за штифт мне поставили чуть в обморок не упал
Нужно перепакечивание створки.
vitalikmed написал:
Верхний откос поцарапали небось? ))
Еще вопрос если можно я по глупости снял часть верхней петли прокрутив замок
его можно поставить на место?
если можно то как?
vitalikmed,
Можно. Так же как и снимали. Только на оборот.
Инбусовым ключом поворачиваться штуковина в центре петли. Когда штуковина вставлена в нужное ей отверстие в кронштейне петли.
Спасибо за консультации. Заменил верхнуюю петлю так как на старой болт который стоял разбил внутри и штифт не вставлялся на место.
