#6293790
Здравствуйте! У ручной дрели патрон требует доработки - кулачки, если патрон завернуть до упора, не оставляют просвета. У электродрелей точные патроны, они могут при такой же поверхности кулачков зажимать хорошо. У ручных - нет.
Видел дорабтанные патроны - места контакта кулачков и сверла сточены (если смотреть с торца) по прямой или по дуге, т.е. с торца просвет представляет собой либо треугольник, либо треугольник из дуг, выгнутых наружу.
Но как сточить таким образом кулачки именно точно?? Наверняка же кто-то здесь сталкивался с такой проблемой и решал её не раз?
Покупать хороший патрон и не хочу, и нужно делать переходник с одного диаметра резьбы на другой.
Будущие Золотые Руки написал:
угу, лет тридцать назад...
Купите нормальный шур, например девольт 996-й.
Зачем???? что щас можно ручной дрелью сверлить? (про эл. не было и слова).
У меня есть электродрель интерскол для дома. Ручная понадобилась для очень специфических целей в полевых условиях! Вопрос именно в том, как доработать патрон.
Ну совсем на коленке, думаю, доработать не получится. Как вариант: на сверлильном станке, устанавливаем патрон в тиски, центруем, в станок цилиндрическую, шарошку гоняем вверх-вниз и потихоньку зажимаем патрон.
Микронной точности так не добиться конечно... Но для точности ручной дрели, мне кажется, будет более чем достаточно.
Зачем притуплять(портить) кулачки я честно
говоря не понял. И какая может быть точность
у ручной механической дрели, бред какой-то.
Мегавольт. написал:
Мегавольт., в механических дрелях кулачки зажимаются
путем заворачивания резьбового вала самой дрели, то есть
при снятом патроне кулачки будут полностью разведенные.
метанол написал:
далеко не на всех... А фото и информация об этом у нас отсутствует.
метанол написал:
Снять вместе с валом и зажать в тиски за вал.
метанол написал:
Я того же мнения, но раз спрашивает, значит ему так надо.
Мегавольт. написал:
Возможно автор сам не ведает что творит, обычно требуется
наоборот заострить кулачки с тем чтобы зажимать более
тонкие сверла.
Здравствуйте! Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Скажите пожалуйста, продаются ли сейчас патроны для ручных дрелей?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
iagsav написал:
У ручных дрелей были разнообразные посадочные места под патрон. У Вашей дрели что?
Alex___dr написал:
iagsav написал:
Alex___dr, фото прикладываю, на патроне написано 3-12
iagsav написал:
Боюсь, что в данном случае без услуг токаря не обойтись...
Резьбы современных патронов:
3/8" x 24
1/2" x 20
5/8" x 16
М12 х 1,25мм
А так же конуса Морзе и Якобс...
Что мешает поставить туда ключевой или быстрозажимной патрон? То, что надо будет резьбу резать?
Если да, то дешевле и проще купить на авито такую же или аналогичную БУ дрель за копейки
Патрон там живой, там пружинки внутри сломались, которые кулачки разжимали.
iagsav написал:
iagsav, и что мешает поставить новые?
BV написал:
iagsav написал:
BV, а где можно найти новые пружинки? Я вполне серьёзно
Нашёл пружинки =) Снял видео-обзор на дрель
