Здравствуйте! У ручной дрели патрон требует доработки - кулачки, если патрон завернуть до упора, не оставляют просвета. У электродрелей точные патроны, они могут при такой же поверхности кулачков зажимать хорошо. У ручных - нет.
Видел дорабтанные патроны - места контакта кулачков и сверла сточены (если смотреть с торца) по прямой или по дуге, т.е. с торца просвет представляет собой либо треугольник, либо треугольник из дуг, выгнутых наружу.
Но как сточить таким образом кулачки именно точно?? Наверняка же кто-то здесь сталкивался с такой проблемой и решал её не раз?
Покупать хороший патрон и не хочу, и нужно делать переходник с одного диаметра резьбы на другой.
У меня есть электродрель интерскол для дома. Ручная понадобилась для очень специфических целей в полевых условиях! Вопрос именно в том, как доработать патрон.
Ну совсем на коленке, думаю, доработать не получится. Как вариант: на сверлильном станке, устанавливаем патрон в тиски, центруем, в станок цилиндрическую, шарошку гоняем вверх-вниз и потихоньку зажимаем патрон.
Микронной точности так не добиться конечно... Но для точности ручной дрели, мне кажется, будет более чем достаточно.
Мегавольт. написал:
Мегавольт., в механических дрелях кулачки зажимаются
путем заворачивания резьбового вала самой дрели, то есть
при снятом патроне кулачки будут полностью разведенные.
iagsav написал:
фото прикладываю, на патроне написано 3-12
Боюсь, что в данном случае без услуг токаря не обойтись...
Резьбы современных патронов:
3/8" x 24
1/2" x 20
5/8" x 16
М12 х 1,25мм
А так же конуса Морзе и Якобс...
Что мешает поставить туда ключевой или быстрозажимной патрон? То, что надо будет резьбу резать?
Если да, то дешевле и проще купить на авито такую же или аналогичную БУ дрель за копейки
