Один из методов отделки стен гипсокартоном в альбоме типовых чертежей Кнауф - оклеивать стену листами ГКЛ/ГВЛ. Например, стена из пеноблоков ровная, но требует оштукатуривания. Пробовал несколько раз - вроде хорошо и быстро. Намазал лист ГКЛ клеем, шлеп - и 3 квадратных метра оштукатурено. И маяки не надо ставить. Нужно только швы зашпаклевать.
Но почему-то этот метод никто (кроме меня не использует. В чем подвох? Большие трудозатраты на шпаклевание швов? Метод малоизвестен?
Nikonoff, на ровные стены с мешка ротбанта получится 5-6м2. т.е. по цене материала +- одинаково. поднять лист на этаж не разрезав не получается или дороже в 2-3 рази если цельный. ну и метод не распростронен.
дорого, скрытые полости и кривовато малёха получиться... штукатуркой легко на 2 м. правИло зазор 2 мм., гипсокартоном ровно по технологии "шеп шлеп и 3 квадратных метра оштукатурено" не сделаешь
Ветер., у них 3 варианта: для ровных поверхностей, для неровных и для совсем не ровных. По моему (очень скромному) опыту, на ровных поверхностях получилось нормально, то есть не хуже, чем при монтаже на профиль. (В обоих случаях не идеально.)
Грэй, мне почему-то запомнилась цифра 10 мм. Сейчас посмотрел "Энциклопедию строительства Ytong:
"Должное сопротивление воздухопроницанию кладки стены обеспечивается толщиной внутренней штукатурки от 5 мм и плотностью от 1000 кг/м2".
Это для внутренней отделки наружных стен. Для внутренних стен требований по толщине штукатурки нет.
Nikonoff написал:
А вы не подумали, что кроме штукатурки, ещё существует окраска, или обои, которые существенно приближают отделочный слой к "должному сопротивлению"?
Nikonoff, согласен, что есть и бумажные обои, но я просто не увидел в цитате
Грэй написал:
-не увидел в этой фразе никакого требования к толщине штукатурки.. просто изложен факт, который они либо проверили, либо просто вычислили, формула - то нехитрая, - всего две переменные, которые находятся в простой алгебраической зависимости
Грэй написал: Nikonoff, согласен, что есть и бумажные обои, но я просто не увидел в цитате
Грэй написал:
Грэй, а я так понимаю, что если штукатурка толщиной не менее 5 мм, то требование по проницаемости уже выполнено (без обоев, плитки и т.п.). Но это уже не по теме. Насчет 1 см я ошибся, признаю.
