#6300475
Добра всем и здравия!
После диагноза трубочиста, столкнулся с потребностью определиться с дальнейшей судьбой газового проекта переустройства городской квартиры 3/5 этажного дома, ст.ф.Спб.
Дымоход на кухне 7 кв.м. общий на 4 этажа, используется под вентиляцию. Водогрей ранее распологался в ванной 4 кв.м. с отдельным каналом. Ввиду ряда причин оставлять его там желания нет, а горячая вода в квартире всетаки будет не лишней.
Исходя из этого рассматривал следующие варианты:
1 - отказ от газа и электроводогрей, что не экономно;
2 - вывод коаксиального дымохода через окно, что совсем наврядли сможет быть согласовано Петербурггазом и МВК, особенно без согласия соседей сверху.
3 - фуранфлекс в общий кухонный вентканал-дымоход, что кажется
крайне негуманным по отношению к соседям и недешево;
4 - бездымоходная газовая колонка/котел, о которой очень мало информации в сети, лишь слухи о том что "когдато где-то слышали, что это есть зарубежом" среди консультантов профильных магазинов и никакого понимания, существует ли в реальности данное "изобретение"..
Собственно, вопрос: кто-что слышал про бездымоходные колонки? Где увидеть и почем купить? Согласовывают ли их газоснабж.орг-и? И если нет - возможно ли что-то еще придумать для "производства горячей воды за счет газа" в данном случае?
Заранее, благодарен.
R2E4 написал:
Нужно понять какая высота потолков на кухне и какую плиту или панель планируете устанавливать 2-х, 3-х или 4-х комфорочную. Уточнив эту информацию поймете подходит ли объем кухни, для переноса в нее колонки !
R2E4 написал:
не слыхивал про такое чудо-юдо)
GAMOTO написал:
GAMOTO, что вы этим хотели сказать?))
Газовщик495, высота 3,7 м; соответственно вроде как позволяет 4 комфорки и колонку.
А вот такое чудо-юдо найти полезно былоб..)
R2E4 написал:
R2E4, возможно, но мы имеем то что имеем,поэтому Ваш вариант ,это перенос колонки на кухню)
GAMOTO, Это газовый конденсационный котёл "вайлант", да ещё 2х контурный. При этом турбированный и имеет коаксиальный дымоход. По теме вообще ни к чему.
R2E4 написал:
В многоквартирном многоэтажном доме вообще ни как.
R2E4 написал:
ну вот можно из таких посмотреть
Газовщик495 написал:
R2E4 написал:
Газовщик495, в том то и вопрос. Перенос колонки на кухню возможен лишь при наличии "чуда-юда", которое согласует Петрогаз и Управляющая компания; в данный момент УК говорит, что, т.к. канал на кухне используется под общую вентиляцию, колонку подключать к нему нельзя.
Мегавольт. написал:
R2E4 написал:
R2E4 написал:
Мегавольт., спасибо за совет.
Правильно я понимаю, что такие приборы устанавливаются без подключения к дымоходу и согласовываются в многоквартирных домах? И встречались ли Вам более долговечные и надежные модели, если не привязываться к цене?
R2E4 написал:
К дымоходу, да, не подключатся, но согласование всё же, думаю, требуется в любом случае. Могут и эту не пропустить, если по каким то условиям не пройдёт.
R2E4 написал:
Если честно, то это просто первое что в картинках по поиску нашёл. Фото для примера, что такие существуют. Сам на данной теме сильно не загонялся, но видел и раньше такие в работе. По моему подобные модели есть (были) у "электролюкс" и "бош". Хотя видимо специфика такова, что спрос на них не велик. Посмотрите в сторону "нева". Комплектующие импортные, зарекомендовали себя как вполне надёжные.
Vektor JSD 11-N 5L - подходящий вариант
Если нет дымохода, куда продукты горения выводятся, неужели непосредственно в квартиру?
Вечный студент
MrGalaxy, данные водонагреватели настолько маломощные,что объем выделяемого угарного газа не превышает объем выделяемый газовой плитой и легко удаляется через вент канал
Mamki, да ладно.
А Вы подержите нос и там и там.
Ничего не понял...
Куда углекислый газ девается?
А СО, как и СО2, запаха не имеет.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, не вникая в комбинацию букв, запах над колонкой будет и глаза резать будет, а там ...
( MrGalaxy, что, 12 стульев смотрели?)
Славик64 написал:
Славик64, что ж вы все партизаны, уклончиво отвечаете...
А то!
В который раз уже ржал над "сеятелем облигаций" как конь. Тот случай когда киношный эпизод смешнее книжного описания.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
А то!
Что ни слово/фраза/ предложение - цитата!
MrGalaxy написал:
Почему? В колонке, в отличии от духовки и конфорок плиты другая ситуация. Любая колонка без дымохода воняет. Без дымохода, точно такая же конструкция горелки, как на дымоходных, только тупо уменьшенная. А меньше, это не значит, что вонять не будет, просто меньше будет вонять. А "завтра" ещё засорится горелка пылью и ...
Бездымоходные, имхо, для дачи, повесил на один гвоздик и вода тёплая есть. В квартире им не место!
