#338204
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста мне по следующему вопросу.
Есть разделенный санузел, и общий вент.короб на кухне со стороны ванной (на схемах)
Хочу сделать так, чтобы воздух из туалета не мог попасть в ванную. Какой из вариантов предпочтительнее - 1-й или 2-й
Различия лишь в принципе устройства, с использованием труб или без. Будет вообще работать такая система? Вентилятор не надо никуда внедрять?
И еще, есть ли разница в том как расположена плоскость воздухозабора в ванной - параллельно полу или параллельно стене?
Спасибо
2мопс
В случае "без труб" будет хуже, т.к. в месте стыка короба(полости) и трубы будет ступенька, об которую воздух будет завихряться, сбивая тем самым поток.
Если поставить центральный канальный вентилятор, то в точки забора воздуха можно довести одну трубы, а уже там через тройник заделить выходы.
Вентилятор не обязателен, если вентиляция у вас работает нормально, то и так пойдет.
Нужность или не нужность вентилятора - исключительно и сугубо лично, в зависимости от ваших обстоятельств и требований.
Можно сделать без вентиляторов, но заложить в конструкцию возможность их установки, при необходимости.
В смысле "плоскость воздухозабора"... Решетку на потолок или стену ставить что ли?
В принципе надо делать так, чтобы поворотов было как можно меньше и они были наиболее плавными.
Т.е. если трубы приходят ниже уровня потолка, то не стоит стараться их на потолок завернуть... Но чем выше точка забора воздуха - тем лучше.
