#6303451
Есть струбцина для лампы на кронштейне. Диаметр отверстия в держателе струбцины 15.5 мм. Диаметр прутка кронштейна - 13 мм. В струбцине была пластиковая вставка, она пришла в негодность. Теперь лампа шатается в держателе.
Хочу взять алюминиевую трубу 16 мм и вбить ее в струбцину. Но толщина стенок алюминиевой трубы 1 мм. т.е получаем диаметр отверстия 14 мм, а нужно 13. Как можно еще уменьшить диаметр отверстия до 13 мм, какой материал толщиной 0.5 мм, стойкий к истиранию можно вклеить, или какую другую технологию, метод решения вопроса применить? При этом интересует легкость реализации - поехал купил материал и сделал.
Может вход в трубу на расстояние 5 мм, покрыть эпоксидкой а лишнее потом убрать сверлом 13мм, но т.к толщина этого напыления всего 0.5 мм, опасаюсь, что эпоксидка не отвалится вся при ее сверлении.
А если взять вот эту 18 мм трубку
разрезать ее вдоль, убрать по ширине в пазу 2-3 мм, и сжать ее на диаметр 15-16мм, у нее толщина 1.2 мм, т.е люфт уже будет незначительный.
или взять аналогичную трубу 14 мм, и также но только разжать до 15 мм с зазором.
Соединение активно используется, может лампа вставляться и выниматься несколько раз в день
