#6304540
Всем доброго времени суток. Ставлю себе двери из массива. Поставил дверь, все хорошо открывается и закрывается, но потом пришел человек, который указал на ошибку - одна сторона коробки стоит под углом относительно стены в плоскости стены. Говорит, переделывай, иначе наличники не сможешь поставить. Ок. Отлепили от стены эту коробку с той стороны, где под углом. Поставили, как должно быть и в итоге, естественно, дверь в коробку стала упираться снизу, а сверху зазор. Из этого я сделал вывод, что дверь кривая. Если прикладывать правило, то вроде не такая уж и кривая, как зазор. Видимо, ее повело пропеллером. Как можно поставить такую дверь, что бы было более-менее нормально. Конечно, понятно, что лучше новую дверь, но не охота денег тратить. Что можете посоветовать?
А коробку не пропеллером поставили?
BV написал:
BV, к сожалению нет. До перестановки коробки дверь к коробке прижималась, как нужно - всей поверхностью одновременно.
BV написал:
BV, перегородка ГКЛ ровная и коробка стоит сейчас в одной плоскости со стеной, т.е. если приложить правило, то упирается и в коробку и в стену, а вот дверь, выходит кривая. Не могу иначе это объяснить.
tima8 написал:
наличники НЕ телескопические?
BV написал:
tima8 написал:
BV, не сосна массив
Нужно начинать с петлевой стороны, выставить по уровню и плоскости стены, затем зафиксировать и навесить Дверь. После выставлять ответную сторону каробки дверной. Называется установка По притвору.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
Наличники накладные, а не телескоп, увы...
{{post:6304540... Поставил дверь, все хорошо открывается и закрывается, но потом пришел человек, который указал на ошибку - одна сторона коробки стоит под углом относительно стены в плоскости стены. Говорит, переделывай}}
Зря послушались этого человека. Не на переустановку надо было силы и время тратить, а на доработку стены.
При таких обстоятельствах - разумный выход. Немного подштукатурить, подшпаклевать, чтобы вывести визуально в единую плоскость. Главная осторожность - не допустить разбухания коробки. Просто не доходить до неё раствором сантиметров на пять, примерно. Лишь бы наличник прикрыл... Ну и не увлечься толщиной выравнивания .
ДВЕРНОЙ.OZ написал:
ДВЕРНОЙ.OZ, стена ведь ровная...
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, так получается, что наличники не встанут нормально.
В этом и беда наличников не телескопов. Дешевизна выходит большим боком
tima8 написал:
Ровная. А полотно кривое, а замочная стоевая выставляется по притвору и получается не в плоскости со стеной. В одной точке вровень, далее выпирает. Эту разницу выпирания нужно снивелировать.
... или внутрь стены коробку утопили?
ДВЕРНОЙ.OZ, внутрь встает
tima8 написал:
У вас явные нестыковки в трактовке этого понятия (ровное - не ровное).
tima8 написал:
Лучше верните всё назад и подшпаклюйте угол.
tima8 написал:
Это прискорбно.Надо вровень выпирать.
А если серьёзно, попробую объяснить ещё раз. Самые выступающие точки стены задают плоскость. Глубже утапливать коробку нельзя.
Петельную сторону ставите строго по уровню. В двух плоскостях, по стене и проёму. Нашли выступающую точку стены и от неё задаёте вертикаль. Другая стоевая по притвору полотна и не глубже стены. Пусть даже и выступает.
Далее отделочные работы. В зависимости от получившихся перепадов подштукатурить, подшпаклевать. Нужную плоскость стены задаёт выставленная коробка.
Всё это не по правилам, но такие обстоятельства.
Единственный способ, который я нашел, что бы не переделывать - перекрутил коробку пропеллером так, что бы она встала почти вровень со стеной и максимально по притвору. Перекрутил сильно и снивелировал все почти в ноль. Результатом доволен. Эти полтора см удалось свести к 2мм отстования коробки от стены и 2мм коробки сверху от двери. Наличник встанет, а притвор потом резинкой заделаю для дверей и будет огонь)
