Создаю домашнюю мастерскую, да еще и в квартире, (дома своего пока нет, был бы - было бы проще, а так клетка монолитная, кругом один бетон...) для собственных хозяйских нужд....
Вот и выдумываю стол с тисками, станинами, лампой, пылесосом с циклоном внизу, чтобы можно было на лестничную площадку с ним выезжать из квартиры и сделать что-то с точилом, болгаркой и т.д.
Сейчас фото времянки стола в теме про стол размещу, а потом размещу новый, когда сделаю с буковой столешницей, как обещал.
По мере создания нового стола буду советоваться здесь с форумчанами как и что можно лучше сделать:
да, и полоса, что раньше поставил, пружинит, уже заготовка готова из трубы квадратной 40 кажется. И колеса хочу найти прорезиненные, и опоры сделаю, чтобы приехав на место, как у автокрана, на опоры стол стал, чтобы не качаться.
вот оригинальная пластилиновая пружина, разгибается, сгибается как обычная жесткая проволока
Меня волнует как я выгну найденную пружину так как оригинальная, я помню, раньше пытался согнуть советскую пружину, так она ломалась в месте изгиба. А здесь вон какой сложный изгиб нужно сделать.
да хотелось бы не изменять китайский замысел, а просто заменить по материалу пружину. Сейчас узнаю о стоимости заводского изготовления по инд. заказу пружины у ООО "ПК Пружинный Проект" в Казани.
krserv написал:
попробовать закалить
krserv написал:
BV написал:
может получится отпустить, согнуть, закалить
никогда не делал, и не представляю как это можно сделать, но сам процесс - найти пружину и переделать может быть более трудоемкий по времени, чем сейчас я пытаюсь заказать изготовить по индивидуальному заказу пружину растяжения по требуемым параметрам на нагрузку 3 кг.
Спасибо, идея интересная, но требующая "колхозить", а хотелось бы сделать попроще, чтобы ничего не "колхозить", если колхозить, то уже микроподачу. Вот тут народ пытался сделать микроподачу, но во первых, изготовление не простое из подручных средств, во вторых использование не очень удобное. Для микроподачи нужно колесико при помощи которого осуществляется управление этой подачей.
греете до белого, медленно остужаете. Бывает достаточно 1 раза, можно и пару раз попробовать
Потом греете до ярко красного (точнее найти в инете) и в масло пшшшш. Если только конец греть и гнуть, то может и закаливать не надо и так держаться будет. См по месту
Попробуйте ту что есть пружину закалить, если металл не совсем г-но - может как временная и пойдет
Cпасибо, но условий нет, не в квартире же греть, это паяльная лампа для этого нужна. Феном строительным мне до такой температуры наверное не разогреть горячим воздухом?
Пружина растянулась, ее нужно заново накручивать виток к витку.
