#6308988
Делаю аварийное освещение 12 в на светодиодных светильниках. Основные светильники 5Вт, состоят из 6 модулей по 3 светодиода в каждом. Но решил сделать еще аварийную подсветку из одного такого модуля. Взял старый 5 в USB cветильник на гибком основании, заменил в нем светодиоды на этот модуль и стал делать панель управления светильниками, т.е выключатели в виде кнопок и дежурный светодиод, чтобы в полной темноте найти эти выключатели.
В алюминиевый уголок установил USB разьем, использовав USB удлинитель. В месте соединения разьема с уголком проклеил его эпоксидкой, а с внутренней стороны залил термоклеем.
Но на заливку термоклеем ушло много времени на выравнивание - ставил спички формируя углы и прогревал термофеном, и все равно не получил четкого квадрата.
Посоветуйте из чего можно бы было сделать форму на детали, чтобы в нее заливать термоклей, т.е чтобы потом эту форму можно было отсоединить, чтобы термоклей не пристал к ней. Как бы Вы сделали?
Думаю может уголки пластиковые приклеить на скотч надо было? Или термоклей к ним тоже прилипнет?
USB штекер полностью не входит в разьем - зазор 4 мм. Из какого подручного материала удобно сделать прокладку?
Подручный материал кажется придумал - в магазинах для обувщиков купить полиуретана кусок. А вот из чего форму для заливки создавать не знаю
сделал прокладку из полиуретана, но столкнулся со сложностью вырезания этого отверстия, желателен более жесткий материал, который бы можно было обрабатывать при помощи абразивных инструментом, гравер с насадками, надфиль.
Но в то же время хотел бы чтобы он был немного пластичным, что-то типа мягкого пластика.
У меня вариантов несколько:
можно потратиться и купить либо готовый разъём для авто встроенный в заглушку
либо зарядку для прикуривателя
Если 5 В уже есть, то начинку вытряхнуть и припаять провод напрямую... Всё это можно купить относительно не дорого, но как я понимаю затраты предполагаются минимальные, разъёмы на шнурах уже есть, а эстетики хочется.
тогда вариант такой:
покупаем вообще за копейки заглушки для проф. трубы. 20х20 наверное в самый раз будет
Только надо полые искать. А то есть "ёжики". В них уже на термоклей (эпоксидку, силикон) вклеиваем разъёмы. Из плюсов вижу- подогнать в пластике отверстие под разъём проще, ошибку исправить можно заменой заглушки. Под саму заглушку отверстие сделать проще, лёгкие косяки и вообще края эстетично закроются отбортовкой заглушки.
Заднюю часть при необходимости можно более менее облагородить термоусадкой.
Ещё если походить по мастерским ремонтов компьютеров, то можно за копейки а то и даром найти разъёмы такого плана
У них они часто просто валяются (не кому не нужны, а выбросить жалко)
Так же в качестве "опалубки" под заливку можно использовать ПВХ трубу. 20 мм например. Продаётся в магазине электрики. 1 шт Вам на много хватит.
Мегавольт. написал:
Cпасибо, интересные варианты
ПВХ труба это слишком толсто,для таких маленьких конструкций, кроме того нужно что-то для стенок использовать, решил попробовать пластиковые визитные карточки, приклеивать из них стенку со стороны где нет сильного нагрева, и заливать вдоль них термоклей. Т.е мне нужно создать форму квадрата, прямоугольника, стороны нужно как-то сделать, трубка если бы была 6 мм, а не 20, да и все-равно это отверстие от трубы на стыках нужно будет заделывать.
Возможно изначально с конструкцией корпусов Вы не туда зашли. Если уж хочется эстетики, то можно применить кабель канал
Практически для всех размеров существуют торцевые заглушки
Вот Вам и готовый корпус.
Отверстие под провод можно облагородить сальниками
Ну и не обижайтесь... Но если лепить из чего попало и палок, то и эстетики ждать от этого не приходится.
Спасибо, и у меня аналогично сделано уже из напольного пластикового плинтуса, а сзади к нему присоединен алюминиевый уголок в который и вмонтирован USB разъем и он скрепляет пластиковую контрукцию с несущей Joker трубой 25 мм.
Хотя можно было алюминиевый уголок поместить в цветной кабель-канал для эстетики
