dmitrovski, от души,спасибо
AndyMirror, так так,а по конкретнее.были случаи какие-то надо пологать ?
VSE_SAM, не было таких случаев, а если у кого и были, то это вопросы не к материалу, а к "рукам"!
dmitrovski, решено в пользу бетоноконтакта спасибо.
читал тему года 2006-2007 по поводу армирования штукатурки в 5 см .там и рабица и беса в стуле.
у меня 5 см тож получается.
1.по любому в два захода пологаю?
2.армировать ли?чем?
руки от туда , опыта штукатурки не имел.по этому если не сложно поразвернутее про про чем и как армировать .
3.ни как не уложу в голове,как первый слой сделать?по маякам?тогда получается маяки надо будет на 2.5 см ставить?потом сетки там или шпатель зубчатый и т д ?
VSE_SAM, для стен 5 см ротбанд,легко делается за один слой.ни каких сеток не нужно,если нет разнородных стен.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78, ну у меня старая штукатурка гипсовая 85% стены (сделал насечку ) и сбил "выпуклость "15% площади бетон !
ну естественно на бетон слой будет минимальным !
к стати 5мм это окончательная минимальная толщина или можно меньше,так бы мяки поставил бы по глубже так сказать!?
по технологии,конечно,от 5 мм,но опыт говорит,легко можно делать и от 0,ротбанд хорошая штукатурка,все терпит
евгений78, понял.спасибо !там место все равно за кухонным гарнитуром будет так что если там даж будет голый бетон ни кто не увидит ,но я то спать не смогу )а так сделаю тоньше слой а там все равно шпакля и паутинка ,ну а дальше как карта ляжет с этим участком . думаю ни чего не случится с ним)
не чего не случиться,хорошая грунтовка,и правильная подготовка стен,и все будет в порядке
VSE_SAM, что-то не понял, у вас на стене сейчас гипсовая штукатурка и Вы собрались наносить ещё 5см?
dmitrovski, эмм да .не выдержит?надо всю сбивать?
VSE_SAM, опишите подробнее, что есть и, что хотите!
dmitrovski, стена кухни бетонная "выпуклая" см 80 приблизительно от пола на 6см относительно плоскости стены . штукатурка механизированная гипс.слой 5-7 мм .
хочу выровнять под покраску естественно гипсовой штук , ротбанд естественно.
к стати не знаю как они штукатурили но грунтовки типо бетоноконтакта не видать ,мож чем то глубокого проникновения фигачили ,но держится нормально ,но местами сбивается хорошо!
