Стиралка Бош 1200 WFF быстро проскальзывает программы стирки.
В начале она вообще не включилась. Я почистил контакты УБЛ - там было почти чисто, но после этого она стала включаться, но вот таким образом: набирает воду, потом крутится переключатель и пошел слив. Только на программе шерсти начинает время от времени крутить барабан. Если выключить после заполнения бака и включить на другой программе, то начинает вращать барабан. При этом воды она набирает очень много почти до верха люка. Прессостат щелкает регулярно, его контакты тоже оказались чистыми, трубка не засорена, мембрану особо не разглядывал - но на вид целая. Подумал о самосливе, но это явно работа помпы и шланг слива из корпуса машинки выходит сверху, а внутри кажется есть бутыль/антисифон. Если включить когда бак пустой, то после набора воды она даже немного её сливает помпой прежде чем крутить ручку на стирку и слив. И кажется отжим не включает, просто замирает как будто это конец программы.
Что это может быть ? Плата почти новая, только около трех резисторов немного черной пыли, но даже маркировка не потемнела.
резисторы все звонятся в разумных пределах (три штуки) 60-70 Ом, а остальные килоомы от 4.5КОм до 300КОм
диоды все звонятся как как надо, кроме GR17 и GR18, которые похоже соединены в параллель с конденсаторами
дык , сломалась, мастера надо вызывать
