Отвод в фановую трубу довольно высоко на мой взгляд. В принципе ничего страшного, но предполагается строительство душевой кабины с трапом и не хочется делать очень высокий подиум. Трап будет примерно в двух метрах от фановой трубы. Унитаз в одном метре - до душевой кабины.
Вопрос - как правильно опустить отвод? Там цементный надолб, можно было бы его раздолбить, но я подозреваю, что при попытке его разломать он может провалиться к соседу снизу. Потому как сверху такой же проход заделан как-то очень хлипко, скорее всего у соседа так же.
Думаю, что можно поговорить с соседом насчет опускания трубы, но пока эта цементная нашлепка на месте, трубу не опустить.
Прикладываю фотографии пола и потолка, где видно как выходит труба из технического этажа. Высота цементного надолба 6 см от плиты перекрытия. Стяжка планируется 5 см, то есть она даже его целиком не закроет.
Это такую жуть оставили. В общем проходы в плите делаются аккуратными алмазными отверстиями, в которые просовываются вода канализация, или технологические отверстия, которые в дальнейшем заливают. У вас же сделано нехорошо - заткнуто утеплителем и подпорка в виде деревяшки, нужно было всё отверстие запенить противопожарной пеной, остатки ее срезать подровнять и замазать слоем раствора, сверху им же залить, но не таким количеством.
BV написал:
Можно срезать аккуратно не прилагая особых усилий вниз, чтобы не провалилось
Сделать на нём прорезы болгаркой с алмазным диском и потихонечку раздалбить, убирая по частям.
У соседа ремонт не сделан, договоритесь с ним, возможно отверстие вынести вниз, убрав предварительно трубы канализации.
masterthemac написал:
Как вознаграждение заменить ему трубы на толстостенные белые синикон, менее бесшумные.
Совместно с соседом организуйте правильное и более смотрящееся закрытие прохода в перекрытии.
Гильзы-фантики оставляете в перекрытии. Противопожарную муфту, одну ее половину скрываете в перекрытии, вторую оставляете торчать в помещении.
masterthemac, В любом случае крестовину 110х110х50 лучше заменить на 110х110х110, в отвод на душ поставить эксцентриковый переход 110х50. Это опустит уровень отвода на душ примерно на 2,5 см.
