#338963
какую трубу нужно закладывать к трапу в душевой комнате, чтобы она пропускала 45 литров в минуту?
_ Нельзя предусмотреть заранее эффективность работы трапа, потому что вода в нём проходит самотёком. Тут играет роль и длина труб, и наклон, и форма водозатвора. Но стандартное соединение трапа предусматривается на трубу 50 мм (40 мм иногда не справляется с напором поступающей воды в душе), поэтому и отталкивайтесь от этого.
длинна 2 метра, уклон точно не скажу, но имеется, гидрозатвора судя по запаху нет.
от стояка через тройник труба 50, за 20 см. от трапа переходит в 40, в эту же трубу (там, где она 50)еще входят отводы к стиралке и посудомойке.
не справляется, душ - большая тарелка "грое рейнденс", и еще 6 форсунок из стены.
вот хочу понять, надо ли менять всю трубу до стояка, с заменой тройника, или же подвести 50 до трапа и заменить трап.
от самого трапа, я пощупал, тоже выход суженный, а дальше расширяется, так что наверное уже не 40, а 30.
и еще: если вести трубу на 50 от трапа до стояка, не будет ли вода из стиралки и посудомойки уходить не в стояк, а в трап? ведь несмотря на уклон к стояку, до трапа ближе, чем до него.
кстати: ищу мастера, кто бы взялся (но это для другого форума).
_ Изначально ошибка присоединять к трубе от трапа стиралку и посудомойку. Из машин выходит вода с пеной, перекрывает полный диаметр трубы и иногда выходит через трап наружу. Надо от стояка выводить 4" , затем или два тройника 4" х 4" х 50 с переходом за ними на трап пятидесяткой, или крестовину. А вторая ошибка - заужение диаметра за трапом. При давлении воды в кранах выше 4 атмосфер желательно вести 50 от начала и до конца. И гидрозатвор обязательно должен быть.
спасибо, план работ ясен. объявление разместил.
