#6326107
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Несмотря на множество подобных тем (многие из которых оказались полезными), прошу покритиковать схему щита.
Общая информация:
  • дом - новостройка
  • квартира - евродвушка (см. рис. ниже)
  • сплит-система, проточный водонагреватель, теплые полы, аквасторож и пмм не планируются
  • в этажном щитке - 2P автомат 63А и УЗО 63А/100мА (см. рис. ниже)
План квартиры:
Этажный щит:
Схема щита:
Примерная комплектация:
  • АВ Hager, серия MC
  • УЗО Hager, AC-тип
  • УЗМ Меандр, УЗМ-51М УХЛ4
  • Электрощит Hager Golf, 36 модулей
Вполне себе хорошая схема. В квартире на ввод либо АВ С63, либо ВН 63А, я больше предпочитаю второе.
Грубый, но справедливый
Alex_msk, Собирайте...
Alex_msk, свет зон под разные УЗО разнесите.
Alex_msk написал:
.... проточный водонагреватель, ...
А накопительный и сигналку?
так свет итак под разными УЗО
сигналки не будет, накопительный водонагреватель - под вопросом, если решусь - проложу отдельную линию
Alex_msk написал:
Да, только при сработке УЗО отключится свет и розетки. Поэтому освещение
вынести под УЗО других помещений.
Alex_msk написал:
Сразу проложите, а то потом по живому тяжко будет.
Alex_msk написал:
У Вас просто почти все группы кухни, в т.ч. и свет - под одним УЗО. Шанс маленький, но есть, что погаснет вся кухня.
Можно ограничиться 2-я УЗО и всё. Да и в нонешней схеме Вам достаточно щит на 24 модуля)))...
Прикинул вариант с 2-мя УЗО (свет и розетки кухни-гостиной под разными УЗО,), добавил (на всякий случай) накопительный водонагреватель, заменил вводной автомат С50А на рубильник 63А.
Появились 2 вопроса:
  • удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf?
  • раз уж теперь 2 УЗО, есть ли смысл взять их не АС-типа, а А (разница в цене у Hager'а, конечно, ого-го)?
Alex_msk написал:
Щит достаточно просторный.
Alex_msk написал:
Если в Мск, то да. А так вполне можно купить дешевле. Посмотрите АВВ, у них А тип в Мск дешевле, чем Хагер.
Alex_msk написал:
Кто может оценить безопасность для Вас и Ваших близких.
Alex_msk написал:
А почему нет? Только свободное место проводами не занимайте.
На ввод надо 3х16, я считаю.
Johnny написал:
На ввод надо 3х16
И что там с таким сечением-то делать? Пальцы ломать?)))
MaSeVi, это вы еще АВВГ 4x150 не разделывали
Johnny написал:
На ввод надо 3х16
3x10, и вводной АВ в этажном щите на С50 заменить.
Vadim 161 написал:
И не собираюсь)))
Я в контексте того, что и 3х10 надо стараться в щите подключать, не говоря уж о совершенно бессмысленным в данном проекте 3х16...
Vadim 161 написал:
Johnny написал:
На ввод надо 3х16
Vadim 161, И действительно 13 киловатт мощьности на двуху , за глаза .
Vadim 161 написал:
Зачем?
Vadim 161 написал:
Или так.
MaSeVi написал:
Автомат С63 защитит от перегрузки кабель 3х10? Особенно учитывая то, какие сейчас кабели.
Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
Johnny написал:
Конечно, 16 кв.мм на АВ 80А.
Посмотрите, какой ток написан на шинах-гребёнках любого вендора на 10 и 16 кв.мм...
MaSeVi написал:
Прямо вот так на АВ? Это сомнительно. Если ориентируетесь на табличку 1.3.4, то для десятки при тех же условиях указан ток в 55А.
MaSeVi написал:
Неудачное сравнение. Не те длины и условия охлаждения, чтобы гребенки и кабели сравнивать.
Johnny написал:
Неудачное сравнение
Ещё какое удачное. Производители же не дураки себе ямку копать.
Но спорить больше не буду, ибо этот вопрос - вечен и переживёт не одно поколение и форум в т.ч...
Vadim 161 написал:
Ну его , как видимо, уже заменили ,только в обратном порядке ,50 убрали, а 63 поставили, может даже и сам ТС ,это сделал
Alex_msk написал:
Alex_msk, У вас вводной АВ опломбирован ? Снимок желателен .
dokar написал:
Так в первом сообщении же)
Насчёт пломбирования не знаю, завтра сделаю более информативное фото, чем в первом посте
dokar, Johnny,Те ,вас ни разу не смущает, что у ТС ,вместо АВ50А стоит, АВ63А и можно дальше обсуждать ,сечение кабеля
Alex_msk написал:
Теперь нормальные однушки евродвушками называются?
dokar написал:
На однуху, вообще-то.
Alex_msk написал:
Кабель менять не нужно; автомат при желании можете заменить так же легко, как и сфоткали его.
Radio написал:
В Москве так. Евротрёшки - это просто двушки, Еврочетверки - трёшки и т.д. Обозначают их так: 2Е, 3Е, 4Е и т.д.)))
MaSeVi, ну это точно не от слова Европа
Radio написал:
от слова Европа
Вот именно от этого))) Смотрите на план верхняя правая хатко
MaSeVi написал:
– Изя, вы таки пrавда думаете, что евро назвали в честь этой ихней Евrопы?
Radio, Ну, у нас же до сих пор используют термин "евроремонт", хотя что это такое - никто объяснить не может.
ebf написал:
Именно это меня и смущает. Был бы С50 - вопросов бы не было.
Johnny написал:
Так он там просто обязан быть Вне зависимости 10мм или 16мм ввод
Radio написал:
Ви таки шо, не в курсе еще, что по заветам Рабиновича, из двушки и трешку таки сделать можно ?
Vadim 161 написал:
Можно, для этого неплохо бы иметь возможность что-то переносить/возводить без ущерба и, главное, д.б. 3 окна)))
А если я поставлю в квартирном щите на ввод автомат на 50А, а в этажном оставлю на 63А, будет ли это правильно?
Alex_msk, если кабель точно десятка, то да. Но правда никто не еще мне показал перегруженного кабеля 10мм2 под АВ 63
Alex_msk написал:
Alex_msk, Если вы не поставите, АВ50А, то можете получить, гипотетически ,проблемы с вашими ИЕК УЗО.Я так, не слабо удивлён, что все на это ,закрыли глазки
ebf, чё это закрыли ? Я еще на прошлой странице сказал, С50 в этажный щит
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Так я вас и привёл ,ранее, в пример, как единственного ,кто это заметил
Alex_msk написал:
Radio написал:
Я такие квартиры называю с приставкой недо - недодвушка, недотрешка.
bnmuyt написал:
Зато можно ценник выставить приличнее приличного
Да в наше время любой курятник могут обозвать бизнес-классом.
Между прочим, по числу окон у автора вполне себе полноценная трешка.
bnmuyt написал:
Ванная - минус одно окно...
Не ванная, а спальня. А ванную чуть передвинуть. Или вообще ванная-спальня, по аналогии с кухней-гостиной. Всего-то добавить кровать и сразу получится 2,5СуперЕвроБизнес.
bnmuyt написал:
Скорее всего, параметры ванной взята из БТИ, она с окном, так что не считается.
По закону - там ничего, кроме ванной делать нельзя.
Эта квартира - банальная однушка, хоть обизобретайся на ровном месте.
Но, московским (и не только) застройщикам позволительно извлекать добавленную стоимость, так что пусть себе...
Вот, что удалось сфоткать в этажном щите:
Alex_msk написал:
Alex_msk,
Застройщики уроды даже на схеме не заземлили металлический корпус ЯУ. Проходы проводов через стенки шкафа без уплотнений. Этот ящик где находится, в квартире или на площадке ?
Alex_msk написал:
Alex_msk, Ничего , включая счётчик не опломбированы . Сечение проводов не 16 . Красные юбки НШВИ говорят о том что надеты на провод 10 мм2 , Насколько честный фиг знает.
dokar, на площадке
Alex_msk, Написано 11 кВт, а АВ - 63А.
MaSeVi написал:
MaSeVi, Тут вводной АВ однозначно менять на ступень ниже .
dokar написал:
Да, но по проекту-то 63А
MaSeVi, ага, а что будет защищать УЗО проектанты видимо не придумали
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Просто нарисовали - двоешники , наверно с купленными дипломами
Vadim 161 написал:
Да никто это УЗО и до номинала не нагрузит, не говоря уж о т.е. перегрузе)))
dokar написал:
Да и с некупленными лепят будь здоров...
dokar написал:
Vadim 161 написал:
dokar, Руки прочь от проектировщиков
ebf написал:
Правильно не чего руки пачкать... ногами, ногами.
Апну тему. Дошли наконец-то руки, и я собрал свой первый щит. Фото ниже. Конструктивная критика крайне приветствуется
Alex_msk, Отлично, только на гребёнку можно было бы и не тратиться)))...
