Добрый день. Имеется розетка Legran электроплиты с проводом 4,5 к ней еще сделана одна розетка (Не мной, не помню кажется через вагу) .
Сейчас предстоит ремонт, и мной, дилетантом, думается сделать так - через одну штробу вывести наверх блок для кухонных приборов блендер и т д (внутри через ваги или шлейфы в подрозетниках), потом дальше наверх - для вытяжки и подсветки.
Кабель ввнг, класть в гофру (надо ли?). Сечения 2,5 хватит ?
Сложнее с соседней стороной справа- там будет микроволновка но по стене не получится сбоку кинуть штобу - в стене трубы горячей воды. Т е вести надо наверно положив кабель (2,5 хватит или ставить больше ? ) в гофре на пол и "поднять" в штробе уже по той стене.
В каком месте - следует делать "отпочкование" ? Не хотелось бы затевать распаечные коробки
Подрозетники буду брать поглубже, подходящие к Легран Валена
В месте этой розетки сделайте почкование, используйте ее как распределительную коробку, выдолбив место в стене больше. Соединение проводов ней сделать болтовым, пространство позволит. Используйте гофру для прокладки, в полу уж точно, место пересечения плинтусом - заложите в стене металлическую пластину, от случая попадания буром при сверлении в кабель. Кабеля 2.5 квадрата хватит на такую нагрузку для всех розеток.
"Соединение проводов ней сделать болтовым". ПОдскажите пожалуйста дилетанту где посмотреть желательно на фото что есть болтовое соединение ну или механизмы для его реализации ?
Про соседнюю стену - я не хочу класть в пол, провод в гофоре будет лежать на полу вернее за кухонным гарнитуром - а на нужной стене уже входить в штробу...
пользуясь случаем еще вопрос - у варочной панели 4 кабеля, насколько я помню кабель в имеющуюся плиту 3х жильный. Для чего 4ый провод ?
У производителей по разному. На вашей панели четыре жилы на проводе - ноль, земля, две фазы (L1 черный, L2 коричневый). Чтобы соединить вашу панель с трехжильным проводом от сети, на самой варочной панели сзади находите коробку, в ней внутри должна присутствовать перемычка, откручиваете винты на клеммах L1 и L2 соединяете их этой перемычкой, и подсовываете провод коричневый в L2. Черный в дальнейшем изолируете хорошо. Это подключение панели к однофазной сети 220.
Еще вопрос - у варочной панели кабель короткий. В инструкции написанно что взамен можно ставить кабель H05V2V2-F T мин 90(C)
Пытался найти аналог в инете, не нашел. Подскажите ? Мощность панели 6,4 кВт
По току то конечно пойдет... Мне интересно, как вы себе представляете подключение варочной панели жестким, толстенным кабелем 3Х6? Неужели здравый смысл отдыхает?
