Приветствую, комрады!
Нужна помощь коллективного разума:
Поставил в туалетном сантехкоробе проточник на 8квт. Рядом с ним вывел для удобства отключения автомат (Legrand TX3 C40A 1П 6kA).
Провел отдельную линию до щитка 3х6мм. В щитке не было места, поэтому было решено поставить один дифф вместо УЗО+АВ. Установил от АВВ 40А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR645041R1404 C40.
Теперь к проблеме: все работает на минимальной и средней мощности. Как только переключаю водогрей на полную мощность (всего три режима работы) - сразу выключается дифф.
Это слабый дифф? Или брак? Или модель плохая? Куда копать, как починить, хочется использовать на полную водогрей.
edit0r, Где диф покупали? Скиньте фото его маркировки, возможно подделка. Чтоб узнать из-за чего выбивает его, можете временно поставить простой автомат, если его не выбьет - значит утечка
Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема
edit0r написал:
Sergey Popov, модулька и кабель куплены в , фото диффа в аттаче
megrad, в режиме 3 и 5 квт он работает норм. я даже не знаю что мощнее туда можно воткнуть чтоб нагрузить дифф. Варочная меньше жрет. Разве что все сильные приборы завести в один дифф..
sergey_sav, фото проточника в аттаче. куда там щупом ткнуть на наличие пробоя? куплен новым пару дней назад. заверили что был протестирован и брака нет. бывает, конечно, всякое. но хочется верить что это мой косяк где-то.
dokar, варочная на 6,5квт, духовка на 2,7квт, микроволновка 800вт, чайник не знаю, холодильник тоже. ну и всякие там утюги-фены-пылесосы. Стиралкой неудобно будет, ее в расчет не берем.
sergey_sav, > склоняюсь к версии, что диф не держит нагрузку из двух ТЭНов 3 + 5 = 8 кВт.
Вот это проверю вечером. Спасибо за идею! если дифф не держит нагрузку, вернуть в зад продавцу? Как доказать, какие трудности при этом будут? стоимость все-таки не три копейки.
Я бы не стал этому чуду доверять. Нет ли у вас возможности перекинуть эту линию на любой другой диф С40 ? Или групповое УЗО через АВ С40
Vadim 161, щит от застройщика из нашинских GEAZов. пока не переделывал, но собираюсь.в наличии там одно УЗО на 63А, второе сломалось при нажатии кнопки "тест"? пришлось выкинуть. Автомат на 40 стоит рядом с водогреем. Тогда в щитке отключаю дифф и линию водогрея завожу на УЗО? Если все работает, значит дифф хреновый. Ну или способ как подсказал sergey_sav, включить на 5квт водогрей и добавить потребителей.
Запас то есть, но в жизни всякое бывает...
К примеру, попался диф DSH941 10А/0.03, который на линии освещения отрубался через пару секунд... Промегерили линию, всё норм. Заменили диф, полёт нормальный.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
edit0r написал:
Да. Так можно будет определить есть ли утечка, либо перегрузка. Хотя я больше склоняюсь к варианту утечки, либо неисправности дифа. При перегрузе диф бы так быстро не отключился, а при КЗ отключился бы и диф, и АВ что возле проточника стоит.
Sergey Popov написал:
Оригинальный слева, подделка справа
Спрошу на всякий случай...
Как определили, какой из них подделка? Акты вскрытия, заключение экспертов АВВ имеются?
А то много инфы о подделках на форуме выкладывают, а подтверждений нет.
ЗЫ. Кстати, изначально речь шла не серии SH200.... ;
dokar, вчера не получилось затестить. сегодня постараюсь, отпишусь о результатах.
у меня тут вопрос попутный: есть в хозяйстве "ВАР-М02 АС20-450В УХЛ4", в мануале сказано, что он без внешнего трансформатора меряет до 30А ток. Что будет если я его воткну в щиток и нагрузка будет больше 30А? Он сгорит или просто будет показывать свой максимум 30А всегда когда больше? Хочется померять токи с водогреем вместе.
Следственный эксперимент установил: без диффа подключение в общее УЗО ничего не выбивает. Протестил полчасика 8квт — полёт нормальный. Выходит дифф бракованный, либо вся дешёвая линейка Basic не держит заявленные характеристики. Но это вряд ли. Попробую вернуть в магазин.
Спасибо всем за советы!
