Добрый день!
Посоветуйте клей для керамогранита 45х45см 9мм. Основание - цементная стяжка без ТП
Подойдет ли клей Ceresit СМ11 plus? Недорогой , по описанию вроде подходит. Кто-нибудь на такой клеил?
Или может стоит взять из эластичных.
BaggioR написал:
Добрый день!
BaggioR, Для пола лучше будет СМ 12 он удобнее, если тёплые полу, то СМ 14.
BaggioR написал:
Добрый день!
nadegniy,
Керамогранит будет лежать в прихожей у входной двери, далее - ламинат.
А какую затирку посоветуете использовать? Ceresit CE40 подойдет?
Цвет затирки - темно-серый.
BaggioR написал:
Добрый день!
nadegniy,
BaggioR, вас интересует мнение мастеров или продавца материалов?
BaggioR написал:
Добрый день!
BaggioR,если на гребенку укладка, то лучше эластичней взять из вебер ветонит, глимс, клей для керамогранита, если основание неровное и предполагается клеевая прослойка от 5мм,то церезит см14, если сами укладывать будете, но лично я на прослойку сорокопятку и на см11 исполнил бы, клей на любителя, ну и опыт нужен, из цементных затирок на полы только мапеи ультраколор плюс юзаю, остальные слабже, а некоторые вообще мел косметический
BaggioR написал:
Добрый день!
nadegniy,
nadegniy написал: FARAON7575, Весёлые рекомендации, даже страшно становится от таких.
nadegniy, Разумеется Вам страшно от рекомендаций мастеров, потому как они показывают как сильно руки из жопы у Вас.
Сами Вы мастером не являетесь никак, хоть и на Аве с гладилкой и соколом.
Поправочка - Вы все-таки Мастер - Разговорного жанра !
M@STER71, Мне смешно читать посты таких мастеров, глупость и ещё раз глупость.
PeterV написал:
Подскажите, хорош ли Юнис Гранит, для укладки КГ на стены/пол и короба из ГВЛ? Не будет ли проблем (размер 30х60x9)?
PeterV, на 2-е гребенки точно не будет, приходилось демонтировать этот клей с гвлв с мясом ПС.это было лет 5-7 назад, с тех пор с ним не пересекался, какого качества он сейчас не в курсе, но юнис плюс стал похуже
FARAON7575,
Основание - ровное. Буду класть на гребенку 10мм.
Вебер Ветонит какой взять granit fix или ultra fix?
Что скажете про СМ12? Просто он сейчас есть в наличии, а вебер будет в конце недели.
BaggioR написал: FARAON7575,
BaggioR, СМ12 для полов самый удобный клей, раньше его делали в исполнении пригодном для использования по тёплым полам, а сейчас изменили рецептуру. СМ12 более жидкий клей, его нужно использовать только для укладки плитки на пол, на стены его нельзя использовать.
BaggioR, ну у вас же не 120 на 60,а всего лишь сорокопятка, гранитфикса достаточно, только обе поверхности клеем проходите, и поверхность и рубашку кг(ее можно на сдир шпателем или мелкой гребенкой), с см 12 пару лет не пересекался, на гребенку в укладке он был неудобен, лучше см14, но опять же от вашего опыта зависит, если вы долго плитку корректируете и может возникнуть ситуация что в процессе работы ее надо будет немного подвинуть, то тогда лучше ветонит ждать, если быстро плитку уложите, без поздних корректировок, то см14
Подскажите пожалуйста, укладывали недорогой керамогранит пиастрелла (серия соль перец) размером 30х30 на застекленную неотапливаемую лоджию в 4 ряда, клей купил unis плюс по совету плиточника, однако на 4ый ряд клея не хватило, плиточник пока меня не было пошел докупил плиточный клей Forman 51 и уложил 4ый ряд плитки. После я уже увидел что клей Forman 51 только для внутренних работ. Какие теперь последствия будут или может пронести? я так понял этот клей вообще не пригоден для улицы и керамогранита в принципе, сама плитка нигде не бухтит лежит крепко на первый взгляд, живу в средней полосе, зимой температура опускается до -35.
Керамогранит на уличной веранде, приклеен на систему из ЭППС, стяжки, внизу находится тёплое жилое помещение. Приклейка керамогранита на клей Ceresit CM16
День добрый!
Подскажите, плиз, имеет ли значение на какой клей укладывать керамогранит 200*200 толщиной 12 на бетонное основание в производственном помещении, по которому будет мотаться электрокара брутто ~5 тонн?
Производство отапливаемое, не влажное, не радиоактивное ...
Спасибо Мастерам!
