Попался объект (офисное помещение), где проводку надо сделать после ремонта, т.е. поверх стен. Клиент хочет, чтобы горизонтальная разводка по потолку и опуски по стенам были выполнены без гофры и кабель-каналов. По потолку вопросов нет. А вот с опусками по стенам сомнительно. Можно ли делать опуски по стенам без гофры и кабель-каналов? (розетки буду накладные).
P.S. Клиент хочет, чтобы проводка смотрелась красиво, наподобие "ретро".
В том то и дело, что ретро не хотят. Гофру не хотят. Специальный кабель-канал (что на фото) не хотят. Если честно, они по ходу сами не знают, что именно хотят. Один из вариантов, всё сделать голым кабелем по стенам (без гофры). Вот и спрашиваю, можно ли так, делать опуски по стенам кабелем не в гофре и не в кабель-канале?
P.S. ремонт в офисе делается не совсем классический. Хотят немного с дизайном заморочиться, но и не сильно тратиться при этом.
fakel написал:
А остальные из вариантов каковы?
Голый кабель по стенам в первую очередь не порадует их видом, а кроме того - проблемка его прочно и эстетично закрепить. Кабелю, предназначенному лежать скрыто, чистовых креплений пока не изобрели.
Далее, как быть со слаботочкой? Витая пара в этом офисе не нужна? Обычно, она преобладает.
fakel, согласно табл. 2 в вашем случае требуется минимум кабель
Также в вашем случае ,если память не изменяет,нормы не дадут вам сделать проводку открыто без труб ПВХ, кабель-каналов.
На примере "Зимней вишни", падения лифтов стопудово сядет низшее звено, не да Бог конечно - ремонтный персонал, производитель работ.
Подумайте.
fakel написал:
Они хотят даром и зашибись.
Мозг выносить будут вам.
AndyMirror, насчет даром ничего не скажу - цену не обсуждали, а вот про вынос мозга - в точку!!! Сразу не написал, но мозг мне уже вынес тамошний дизайнер. Как только вижу дизайнера на объекте - меня начинает трясти.
SB3 написал: fakel, согласно табл. 2 в вашем случае требуется минимум кабель
Подумайте.
fakel, ну почитайте как должна выполнятся проводка в вашем случае в МФУ зданиях по теории)
К примеру "14.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м."
И т.д.) Табл. 14.2 там посмотрите.
Вроде должна быть новая редакция этого СП).
SB3 написал:
Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.
fakel написал:
fakel, сколь велико здание, в котором расположено помещение? Каков материал стен и потолка?
SB3 написал:
Radio,
Т.е. на высоте не менее 2 метров ВВГ можно прокладывать октрыто, а ниже нет? А как же ретро проводка, в ней опуски идут до самых розеток и выключателей без гофры и кабель-каналов.
fakel написал:
СтранникXXI,Двух подъездный 9-ти этажный кирпичный жилой дом. Офисные помещения занимают весь первый этаж.
fakel, материал отделки стен?
Насчёт нг-HF, упомянутого SB3, не заморачивайтесь, в Вашем случае достаточно обычного нг-LS.
В процитированном ранее пункте СП31-110 (сейчас действует актуализированная версия СП256.1325800.2016)
требование про 2м относится к незащищённым изолированным проводам. Кабели типа ВВГ к ним явно не относятся.
fakel написал:
Ну так пусть и выдаст Вам готовое техническое решение, под свой дизайн. Обычно, когда им предлагаешь подобное решение выдать, они теряются и начинают соглашаться с тем, что предложите им Вы!
СтранникXXI написал: fakel, материал отделки стен?
СтранникXXI,
Материал отделки стен - штукатурка и красящиеся обои.
fakel написал:
Radio, Верно сказано, что ровно и красиво уложить и закрепить затруднительно.
Radio написал:
И делается это вовсе не из ввг и дюбель-хомутов.
Ежели взять круглый ВВГ, перед этим его нормально размотав, и крепить каждые сантиметров 40см на черные площадки со стяжками, то должно сносно выйти, особенно если издалека смотреть
fakel написал:
Необходимо понимать, что подобные изыски хороши в первую очередь там, где проводов мало.
Предложите брутальные лотки как декоративный элемент, дизайнер будет восторге
Radio, В точку. Дизайнер показал мне похожие фото и сказал, что надо сделать что-то типа такого. Я предположил, что это не просто провода, порылся в инете и выяснил, что это стиль "Лофт". Сказал дизайнеру, что это недешево и всё заказные позиции (кстати, по ходу дизайнер первый раз услышал про такой стиль).
СтранникXXI, не путайте людей! Разница в кабелях есть, достаточно посмотреть мою ссылку. Автор Странник21 вам советует как хочет, я - как лучше).
За СП256.1325800.2016 можно спасибо сказать),
там понеслось) "Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта допускается, по согласованию с заказчиком, устанавливать устройства защиты от искрения."
Посмотрите от Легранда),возьмите трубы ПВХ будет и хорошо,красиво и неброско).
Электрик ЦЦ, так есть различные элементы для разноуровневого монтажа и т.д). Но никто там лотками заморачиваться не будет.
Как и вытаскивать провода открыто из кабель-каналов т.к. выходы из них надо будет огнеупорным герметиком заделать по новому СП)
А так есть различные колоны с розетками, люки в полу, "выезжающие" из стола розетки, но на фиг, автор?) Возьмите гладкие трубы ПВХ и розетки от IP44 и выше).
Не туда поехали уже. Дизайнер хотел, как "Лофт", но только обычными кабелями. Меня смутили опуски без гофры и то, что не получится так ровно и красиво сделать это с помощью ВВГ. Единственное можно попробовать NYM, но кажется мне, что тоже будет далеко не как "Лофт". Гофру тоже не хотят, ибо получится широкий шлейф (много гофр в одном ряду). Простой кабель-канал уже я не хочу, ибо получится далеко не "Лофт". Короче геморойщики.... А кабель-канал для офисов (то, что на фото выше) их тоже не устраивает.
fakel написал:
Если планируется много кабелей в ряд, то хоть с гофрой, хоть без гофры получится полная порнография. Вероятно, с гофрой она будет даже красивее.
Еще раз обращаю внимание - на красивых картинках везде МАЛО кабелей. Прямо натыкайте вашего дизайнера носом в слово МАЛО. Обычно какую-то часть осветительной сети оформляют в подобном стиле, какой-то небольшой участок розеточной группы, остальное проложено скрыто.
Для этого нужен в первую очередь грамотный дизайнер и хороший дизайн-проект, учитывающий все нюансы. Если он прощелкал этот момент своим клювом - сам дурак виноват. Нормальный лофт - это дорого и сложно.
А, кстати, горизонтальные участки будут видимы? Или видны будут лишь спуски?
fakel написал:
А чем Вам круглый ВВГнг LS не угодил?
Электрик ЦЦ,
Горизонтальные тоже будут видны. Я не против круглого ВВГ. Просто, как тут уже было сказано:"це уже не лофт". Да и вообще, думаю, нах... мне нужен такой геморрой? Дизайнер тамошний - это громко сказано, что дизайнер. Из проекта есть только план помещения и расположения мебели (вид сверху). И ВСЁ!!! Все остальное на коленках и по ходу дела.
Автор, по поводу "не хотят много гофр" - берите трубы ПВХ большого диаметра), заполняемость не более 40% - новый СП))). Ответвление и переход на меньший диаметр труб через коробки.
fakel написал:
Ну, я это писал про колонны, лючки и т.п. А круглый ВВГ вполне можно и в стиль "лофт" вкорячить. Но у Вас то еще и слаботочные дела... А их открыто, точно красиво не проложить.
SB3,
Их даже гофра 20 мм напугала, т.к. будет смотреться массивно. Про трубы идею подкидывал, но одобрения не услышал.
SB3 написал: fakel, не выйдет с обычными кабелями, NYM наш вообще фигня.
fakel, если столько гемора на стадии планирования без уточнения по деньгам - нужно
задуматься, Вас всеми возможными способами останавливают (отсутствие проекта, дизайнер
для офиса ), кстати вынос мозга платный. Данный объект обязаловка или мона забить?
Вот чем крепят
megrad написал: fakel, если столько гемора на стадии планирования без уточнения по деньгам - нужно
Вот чем крепят
megrad,
Всё верно говоришь, все правильно перечислил. Я так понял, дизайнер хочет, чтобы я за нее выполнил ее работу, спроектировал, спланировал, предложил решение. Про способы крепления я в курсе. Только вот на потолке плиты перекрытия с пустотами, и там вряд ли получится ровно положить кабеля, т.к. каждое просверленное отверстие будет оказываться не там, где хотелось, а с каким-нибудь смещением. Либо вообще на потолке будут оставаться неудавшиеся отверстия. А потолок - лицо офиса.
fakel написал:
как вариант стальная полоса или из лимония, или стальная проволока.
fakel написал:
Я бы уже отказался или себя на прочность хотите проверить? Проект стоит от 500 р. за кв м.
при данном изврате и 1500 р. не очень много.
Конечно, есть, кто ж спорит? Только какая необходимость применения нг-HF в данном случае?
С тем же успехом можно насоветовать нг-FRHF или нг-FRHFLTx. Он же ведь лучше?
С чего Вы решили, что данное помещение относится к 4-й строке таблицы 2 ГОСТ 31565?
fakel написал:
fakel,
Такие обьекты начинаются и заканчиваются с вопроса денег. Каким бюджетом располагает заказчик на электромонтаж !? Обычно такие хотелки как ретро проводка или проводка под стиль лофт сразу обрубает в 99% случаев.
Проводка по стенам обычным кабелем - это не лофт, а КолхозСтайл - сообщите об этом дизайнеру и заказчику.
Ничего хорошего из этого проекта не выйдет, зря тратите время. Я понимаю, что вам интересен этот заказ, но будет куча переделок, нервов и вас сделают крайним. Тут проблема в дизайнере, который ничего дельного предложить не может, что бы вписалось в бюджет заказчика, поэтому начинаются танцы с бубном.
СтранникXXI, это вы у автора спросите в каком здании офис.
А в табл. 2 более менее расписано даже для сильно непонятливых. Vadim 161 судя по регулярности вашего присутствия тут, непонятно чем вы лучше).
СтранникXXI, так чем не МФУ здание-то? Многофункциональное здание
включающее в свой состав два и более
функционально-планировочных элементов. При этом помещения общественного
назначения занимают три и более этажей.. Почти))), но.... есть
SB3, мда... А вы не в курсе что у всех нормальных людей сейчас смартфоны с интернетом ? И даже скажу вам больше, интернет включен у меня всегда, ибо есть такая хорошая вещь, электронная почта по которой нормальные мастера связываются с заказчиками. А вам бы я посоветовал на работу устроиться, могу даже место подсказать, ежели есть соответствующие образование, так что обращайтесь ))
Чего начал то ? Обидного я ничего не говорил, а лишь сказал всё как есть. И да, сначала на свое количество постов посмотрите, прежде чем кого-то упрекать.
SB3 написал: СтранникXXI, так чем не МФУ здание-то? Многофункциональное здание
SB3, если внимательно почитать 4-ю строку таблицы 2 ГОСТ 31565, то можно увидеть, что весь упор там идёт на здания и сооружения с массовым скоплением людей, "В ТОМ ЧИСЛЕ многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах" Сейчас практически во всех строящихся жилых домах на первом этаже размещаются различные заведения, я не видел ни одного проекта такого дома, где предписывался бы нг-HF. Это к вопросу о "многофункциональности".
В приведённой Вами ссылке не нашёл слова "офис".
С чего Вы решили, что в офисе, о котором говорит ТС есть помещения, подпадающие под критерии, указанные в Вашей ссылке?
MaSeVi написал:
Заканчивайте уже! В любой теме со своим присутствием провоцируете грызню...
Radio написал:
Пользуясь случаем, как ввг из- под навесного потолка спустить, чтобы сверху вниз лофт пошёл? Пока вижу только вариант коротких штроб от потолка и вывод через распайки? Есть что- нибудь менее хлопотное, но вписывающееся в эту концепцию по стилю?
СтранникXXI, а что там предписывается?) Можно и ПВС накидать как некоторые любят, и в данном случае, не дай Бог что отвечать автору, а не вам за свои "советы"). Вы уже заземлили "треугольник" из "нулей" в соседней теме, если это ваше "творчество". Ну поищите определение офиса в доках, как по мне, так это место возможного массового скопления людей со всеми вытекающими).
SB3 написал: СтранникXXI, а что там предписывается?) Можно и ПВС накидать как некоторые любят, и в данном случае, не дай Бог что отвечать автору, а не вам за свои "советы"). Вы уже заземлили "треугольник" из "нулей" в соседней теме, если это ваше "творчество". Ну поищите определение офиса в доках, как по мне, так это место возможного массового скопления людей со всеми вытекающими).
SB3, причём здесь ПВС?
Про вопросы соседней темы давайте говорить в соседней теме.
Вы когда-нибудь отвечаете на вопросы чётко, конретно и по существу, без дурацкой демагогии?
доминик написал:
Ну... собственно, да, можно через распайки, они же всё равно будут. Можно распайку прилепить прямо на потолок, а потом от неё плясать на стену, если потолок не натяжной.
Да в том- то и гемор, что натяжной.
Сложность в том, что по времени не совпадаю со смежниками и пока есть время, хочу ввод сделать, собрать щит и разбросать по потолку провода. Потом около месяца перерыв будет, пока стены сделают.
По- хорошему бы ввг в распайках оставить на потолке, а лофтом спускаться, но его замуровывать, не очень хочется. Да и всё равно, распайки под профилем нат. потлка вешать, хотя бы даже в декоративных целях, чтобы выход провода из штробы скрыть.
доминик написал:
Ну не только скрыть, еще надо будет и распаивать, ваги-шмаги всё такое Первая коробка будет полностью функциональна, от неё сразу в обе стороны и на спуск к розетке.
Хотя, если честно, не очень у меня вяжется лофт и натяжка. Какой-то нечеловеческий трындец ощущается в данном сочетании.
СтранникXXI,не только не нашли по моей ссылке - его там нет, по моей ссылке об определение мест массового скопления людей, но и свой вариант определения "офис" не привели.
Я вам ещё раз говорю, лучше перебдеть, т.к. не дай Бог что, посадят низшее звено 100%, вас-то за ваши "советы" не тронут.
Radio написал:
Вот и я отбрыкиваться пытаюсь. Но чел упорно хочет лофт. Может по верху гофра, потом распайка, а потом ттубка- канал?
Блин, это квартира в Москве. Это мода такая, мне таким колхозом видится. Но, что делать, у него вся отделка в таком стиле будет. Ужас. Наверное у меня совсем вкуса нет.
Radio написал:
доминик написал:
Монтажники натяжных хорошо разбираются во всяких кругленьких накладках с дырочкой внутри, трубы так оформляют, выводы под люстры делают и т.п.. Думаю вывод ввг они тоже могут так оформить, надо только диаметр подобрать чтоб красиво было.
Да, самое главное: эти хлопоты, конечно, должны оплачиваться.
fakel написал:
AndyMirror написал:
Меня мучает такой вопрос ... А чего это у Вас провода из потолка торчат ?
Бедные чуваки - их в конце концов сделают крайними, что весь Лофт испортили ... !)
Если удастся его отговорить от натяжного потолка, то можно предложить этот вариант.
AndyMirror написал:
Натяжной с тематикой лофт. Наверное есть что- то подходящее.
Я не дизайнер просто. Как по мне- так это колхоз. Но я заикнулся, и на меня так посмотрели, как будто колхоз- это я. Ну и фиг с ними.
доминик написал:
Классика работы с бестолковыми дизайнерами (говорю не про всех, а про отдельных персонажей) У меня в работе сейчас квартира где сменили уже одного дизайнера, убытки на момент замены составили примерно 120 тысяч. С учетом того, что успели сломать перегородки, вынести мусор, заказать и занести материал, построить перегородки, оштукатурить их. И теперь снова ломать ВСЕ перегородки и снова ... мусор, материал, строить, штукатурить ! )
Дизайн требует жертв ! )
Просто когда я первый раз зашел в эту квартиру, взял проект и сказал, что как-то непонятно все получается, на меня так же смотрели - типа не лезь не твое дело. У нас мегадизайн ! Сейчас уже, конечно, по другому смотрят ... )
